Старый 30.09.2015, 14:25   #661
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
обошлось без учета доставки 52$ примерно, с доставкой 75$
Старый 05.10.2015, 17:51   #662
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Пришло сегодня. Доволен как слон
Старый 05.10.2015, 18:33   #663
DOVIDOV
НУ КРУТО! ЧТО ПО ЧЁМ?
Старый 05.10.2015, 20:12   #664
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
626,40 руб. нагрватель и 1 572,17 руб. инструмент измерения толщины на потоке
Последний раз редактировалось fsdb; 05.10.2015 в 22:23.
Старый 06.10.2015, 12:04   #665
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Михаил, перечитываю Ваши посты еще раз. Вы пишите то 60-70 оборотов для скорости то 40 оборотов.
я не могу определиться.
если я куплю допустим вот такой редуктор Мотор-редуктор NMRV 063-20-70-0,55
тут у него на выходе 70 оборотов в минуту, а потом частотником еще занизить скорость я ведь смогу если надо?
нормальный мотор- редуктор?? 0,55кв он
если я куплю допустим мотор редуктор на 40 оборотов то уже поднять я их не смогу без перегрева двигателя, а вот опустить частотником смогу. так ведь?
по этому лучше купить на 70 оборотов в минуту и опустить например до 40 если нужно.. верно?
Последний раз редактировалось fsdb; 06.10.2015 в 12:17.
Старый 06.10.2015, 12:32   #666
salexart
salexart is an unknown quantity at this point
Не Михаил, но отвечу.
Правильно мыслите.
Скорость одношнекового экструдера 50-150об/мин. Если вы используете частотник, - то можете брать редуктор на 70об/мин на выходе, а частотником опустите скорость. Как писал ранее, - рекомендуют для стабильной работы, частотником уменьшать скорость не более 10-20%, насколько правда , - проверите сами.
salexart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 13:04   #667
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Не очень понимаю - почему особо сильно нельзя регулировать частотником более и что может случиться. вверх - это перегрев, а ниже..?
Старый 06.10.2015, 14:55   #668
DOVIDOV
А НИЖЕ - ЭТО РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ МОЩНОСТИ. БЕЗ НАГРУЗКИ ВЫ СМОЖЕТЕ СНИЖАТЬ ОБОРОТЫ И ВСЁ БУДЕТ КАК ВЫ ХОТИТЕ,НО КАК ТОЛЬКО ВАЛ СТАНЕТ ИСПЫТЫВАТЬ НАГРУЗКУ (ПРИ СНИЖЕНИИ ВЫШЕ ЧЕМ НА 25 %) ДВИГАТЕЛЬ НЕБУДЕТ СТАБИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ОБОРОТЫ. А МОЖЕТ И ВООБЩЕ ОСТАНОВИТСЯ,ЗАВИСИТ ОТ НАГРУЗКИ.
ПО ЭТОМУ ЕСЛИ ВЫ СИЛЬНО СНИЗИТЕ ОБОРОТЫ ТО ПЕРЕМЕНЫ НАГРУЗКИ НА ШНЕКЕ ОТРАЗЯТСЯ НА ЕГО ОБОРОТАХ,А ЭТО НЕДОПУСТИМО.
Я ВООБЩЕ ТО С ЧАСТОТНИКАМИ РАБОТАЛ НЕЧАСТО,НО ПО МОЕМУ ЭТО ВЫГЛЯДИТ ПРИМЕРНО ТАК.
Старый 06.10.2015, 16:45   #669
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Тогда надеюсь МИХАИЛ ответит мне все же какой оптимально мотор редуктор
на 47 оборотов или на 70. Он в ходе обсуждения менял мнение
. хотел как у него брать бур по бетону на 25 и срезать победит
Старый 06.10.2015, 19:33   #670
Михаил М
обороты зависит от текучести,температур� � (250*385гр) и шнека. шнек по дереву, использовал самсунг 10ед, обороты делал 35.40 , самсунг 50ед(литейный) шнек по бетону 70 оборотов ( хотелось бы 100 ) шнек по дереву мне не понравился хотя бы потому что, он сырой и при работе станка временами появлялась стружка. Шнек по бетону( минусы, токарь не смог обработать,пришлось делать переходники)плюсов больше (с помощью болгарки сделал приблизительно как на заводском станке). По поводу честотника (у меня прошлый век) крутил вертел потерю мощности не замечал
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
