#511 |
Здравствуйте всем! Надеюсь на помощь общества, ибо знаний не хватает, форумы читал, гуглить гуглил и бОшку почти уже сломал. Есть tl-MR3020 c OpenWRT (Of Modems and Men) на борту, ip роутера 192.168.1.1 Вот не могу настроить роутер для раздачи интернет по WiFi в следующих случаях.
1. Интернет по кабелю от провайдера с DHCP. Если я выбираю для LEN порта роутера DHCP client, то не могу приконектится к роутера (192.168.1.1) ни по LAN не по WiFi, да и интернет по WiFi не раздается. 2. Интернет из корпоративной сети, которая смотрит наружу через прокси, с фиксированным моим ip. Делал следующее: роутеру присваивал соответствующий, выданный админом, ip (172.29.2.3), устанавливал соответствующие значения маски, гейта и DNS. Подключался по WiFi к роутеру, получал от роутера ip 172.29.0.229. При попытки выхода в интернет получаю сообщение, что не прохожу авторизацию с адреса 172.29.0.229, MAC адрес клонировал. К роутеру могу войти по адресу 172.29.2.3, как по LAN, так и по WiFi. Последний раз редактировалось wer; 14.09.2015 в 13:05. |
#512 | |
Конфиг /etc/config/network покажите
В самом роутере, если например сделать в консоле opkg update - обновление идет, т.е. на коробочке инет есть? Цитата:
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.09.2015 в 14:04. |
#513 |
Все это через корпоративный прокси 172.29.0.10
#514 |
Если эти строки отключить?
option gateway '172.29.0.10' option dns '172.29.0.10' В консоли проверьте ping 172.29.0.10 Последний раз редактировалось sakatgg; 14.09.2015 в 17:20. |
#515 |
#516 |
Справился
![]() Роутер TL-MR3020 Прошивка: от Of Modems and Men Дано: Интернет из розетки через корпоративный прокси. Мой ip 172.29.2.3 Mask 255.255.0.0 DNS 172.29.0.10 Gateway 172.29.0.10 Надо: 1. раздавать интернет по WiFi, 2. иметь возможность рулить роутером по LAN или WiFi. Работающие конфиги: Настраивал через веб-интерфейс. Роутер доступен по 172.29.2.3 На компе прописать прокси 172.29.0.10 network Код HTML:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fd05:81af:726b::/48' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' config interface 'kontora' option proto 'static' option ifname 'eth0' option ipaddr '172.29.2.3' option netmask '255.255.0.0' option gateway '172.29.0.10' option dns '172.29.0.10' option type 'bridge' option macaddr '3C:97:0E:E1:CB:2B' Код HTML:
config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option channel '11' option hwmode '11ng' option path 'platform/ar933x_wmac' option htmode 'HT20' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option disabled '0' option country 'RU' option txpower '20' config wifi-iface option device 'radio0' option mode 'ap' option ssid 'OpenWrt' option encryption 'none' option disabled '0' option network 'kontora lan' Код HTML:
config dnsmasq option domainneeded 1 option boguspriv 1 option filterwin2k 0 # enable for dial on demand option localise_queries 1 option rebind_protection 1 # disable if upstream must serve RFC1918 addresses option rebind_localhost 1 # enable for RBL checking and similar services #list rebind_domain example.lan # whitelist RFC1918 responses for domains option local '/lan/' option domain 'lan' option expandhosts 1 option nonegcache 0 option authoritative 1 option readethers 1 option leasefile '/tmp/dhcp.leases' option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto' #list server '/mycompany.local/1.2.3.4' #option nonwildcard 1 #list interface br-lan #list notinterface lo #list bogusnxdomain '64.94.110.11' config dhcp lan option interface lan option start 100 option limit 150 option leasetime 12h config dhcp wan option interface wan Код HTML:
config defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option network 'kontora lan' option masq '1' option mtu_fix '1' config zone option name 'wan' option input 'REJECT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wan wan6' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option src_ip 'fe80::/10' option src_port '547' option dest_ip 'fe80::/10' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' list icmp_type 'router-advertisement' list icmp_type 'neighbour-advertisement' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' |
#517 |
Добрый день. Подскажите как настроить OpenWrt в качестве рипитера и что бы без использования lan кабеля! А то если я подключаюсь к своей точки доступа в качестве клиента, потом создаю на OpenWrt точку доступа то вроде все работае, но до тех пор пока не достану кабель и зайти на Web морду уже не получается(( Надо что бы было следующее:
клиенты A <-- lan, wifi --> Keenetic Giga II <-- wifi --> OpenWrt <-- wifi --> клиенты B И что бы все друг друга видели. |
#518 |
Добрый день. Вопрос по L2TP.
Никак не смог добиться работы у своего прова. Изредка копаясь, в течении полугода так и не настроил Пров работал по РРТР, с ним проблем не было. Но переходят на L2TP. Протокол проверки пароля по CHAP. Шифрование в pptp всегда отключал (из манов прова, если поднимать с компа, ставится "необазательно"). К сожалению логи сейчас не покажу. Буду настраивать снова, выложу. На 12.09 настраивал xl2tpd ничего не вышло. В 15.05 зависимость kmod-l2tp конфликтовала с ядром. Ставил принудительно, настраивал, не подключается. Может кто пользуется рабочей инструкцией, подскажите решение. Забыл, пров работает с dual access. UPD: все настроил. Откатился на 14.07, всё заколосилось и pptp и l2tp Последний раз редактировалось jam_p; 06.10.2015 в 13:10. |
#519 |
Админ, помоги пожалуйста.
Сделал настройки из 3го поста. Теперь с роутером не могу соединиться. Лампочки мигают, камера работает. по адресу 192.168.1.99 не соединяется. Какие нужны настройки? Эти адреса меня смутили: option ipaddr '192.168.2.99' почему 2.99? option gateway '192.168.1.20' почему 20? Последний раз редактировалось Ivan; 10.10.2015 в 03:57. |
#520 | ||
Метки |
