Старый 13.09.2015, 00:21   #151
Вес репутации: 990
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
Прошу прощения косяк у себя в схеме обнаружил - все нормально отрабатывает, пока жмешь - горит, отпускаешь - гаснет
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.09.2015 в 00:25.
Старый 16.09.2015, 17:47   #152
madsima
madsima is an unknown quantity at this point
ни в одной из тем не нашел как сервоприводы для поворота камеры подключать(((
пока не могу додуматься сам...а может и плохо искал...
Плохо искал.
В шапке темы и в коде для ардуино написано, D12 и D13
благодарю...да уж, совсем читать разучился...
Последний раз редактировалось madsima; 16.09.2015 в 18:01.
madsima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 17:50   #153
Плохо искал.
Старый 11.10.2015, 11:47   #154
favi
favi is an unknown quantity at this point
Подскажите пожалуйста!
Почему модуль CyberBot-1 и CyberBot-2 у меня нормально работают (робот поворачивает, фара зажигается), а в модуле CyberBot-3 управление не работает. Ни моторы не крутятся, ни фара не зажигается.
Что такого там изменили что принципиально не хочет работать?
Справочная информация:
В Arduino зашит код от elik745i
Плата Arduino UNO
Плата подключена через USB
Драйвер /dev/ttyACM0
Енкодеров на колесах нет
Роутер TP-LINK TL-MR2030
Почему CyberBot-1,2 работает а CyberBot-3 нет ??
favi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 12:09   #155
Честно говоря код elik745i я не проверял, но судя по всему у него работает, а на какие у Вас пины подключены моторы?
Драйвер для ардуины установлен? В настройках модуля CyberBot-3 выбрали порт /dev/ttyACM0?
Старый 11.10.2015, 12:43   #156
favi
Моторы подключены на пины D9 - D12
А разве в моделе CyberBot влияет на какие пины подключено? Он же вроде просто буквы отправляет W S A D - а код зашитый в Ардуино уже принимает символы и запускает функции.
Или не так?
Странно что когда прошит в CyberBot 1,2 то терминал принимает команду echo W > /dev/ttyACM0
А когда прошит в CyberBot-3 то терминал не принимает эту команду.
Может быть CyberBot-3 вообще не работает с ttyACM0, а только с ttyUSB0 ?
Вот как настроен порт:
Старый 11.10.2015, 13:13   #157
Или не так?
Влияет скетч и физическое подключение моторов на пины драйвера
Еще раз спрошу, в настройках модуля "CyberBot-3" какой порт выбран?
Похоже скетч все таки не согласован с Вашим железом
Вы в ардуиновском сериал мониторе пробовали управлять?
Старый 11.10.2015, 13:44   #158
favi
А где эти настройки модуля CyberBot ?
Я думал что скриншот, который я привел выше это и есть настройки порта.
Где-то еще нужно порт выставлять? О_о
Старый 11.10.2015, 13:52   #159
В модуле на главном экране пункт "Настройки"
Старый 11.10.2015, 14:38   #160
favi
В модуле Робот-Шпион3 есть кроме кнопок управления только две дополнительные кнопки "Управление" и ""Разметка". Если нажать на "Управление" то там есть пункт "Настройки". Но в нем можно выбрать порт только для WEB-камеры ttyATH0 (у меня на данный момент отключена, чтобы исключить ошибки из-за хаба и т.п..)
Где находится пункт для выбора порта подключения Arduino я так и не нашел!
P.S. проверил в CyberBot-2 действительно этот пункт назывался "Настройка", но там не было возможность выбрать порт вообще. Хотя там управление работает.
Последний раз редактировалось favi; 11.10.2015 в 14:41.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
