Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#361 |
в файле /etc/config/system
config system option hostname 'OpenWrt' option zonename 'Asia/Irkutsk' option timezone 'IRKT-9' option conloglevel '8' option cronloglevel '8' # сервера синхронизации времени config timeserver 'ntp' list server '0.openwrt.pool.ntp.org' list server '1.openwrt.pool.ntp.org' list server '2.openwrt.pool.ntp.org' list server '3.openwrt.pool.ntp.org' option enable_server '0' ... |
#362 | |
#363 |
Да не надо ни чего стартовать.
Достаточно создать файл /etc/hotplug.d/button/buttons с содержимым: Код:
#!/bin/sh if [ "$BUTTON" = "wps" ] && [ "$ACTION" = "released" ] ; then logger "was pressed wps button" # записать в лог факт нажатия кнопки wps fi При нажатии на кнопку WPS (вернее при отпускании) будет срабатывать этот скрипт. В том посте как раз первый пример тестового скрипта показывает как меняются эти переменные в зависимости что нажато или переключено, а это уже пример использования кнопки WPS. Можно припаять 2-а проводка и наружу на внешюю кнопку ![]() Последний раз редактировалось andr128; 09.12.2012 в 20:27. |
#364 |
andr128, спасибо. Благодаря Вашей помощи мои познания в линуксообразных системах чуть повысились, а главное я смог реализовать то, что хотел.
С меня пиво ))) |
#365 |
Подскажите пожалуйста!
Прошил роутер, установил поддержку флешки, Midnight Commander, Web Interface LuCI.Затем ипопытался настроить LT2P и после перезагрузки пропал веб интерфейс. Подключаюсь через терминал, подключаю сетевой кабель- роутер и комп пингуют друг друга. Через telnet по адресу 192.168.1.99 войти тоже не получается. Пробовал повторно установить пакеты LuCI- не помогает. Как сбросить настройки по умолчанию, или как его прошить заново? |
#366 |
Для Вашего случая, есть средство Recovery mode
#367 |
Спасибо большое! Восстановил все как было. Пока с домашним роутером соединение по сетевому кабелю, пытаюсь соединить по WI-FI.
#368 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для выхода в сеть имеется ноут с вин7, wr703n и усб модем. Подскажите, как настроить выход в сеть после прошивки в openwrt, чтобы скачать необходимые пакеты?
#369 |
#370 |
Прошил свой роутер TP-Link TL-MR3020 прошивкой от 21.09.2012 http://cyber-place.ru/showthread.php?t=377 подключаемся к нему телнетом. вижу картинку как в описании ввожу команду root@OpenWrt:/# root@OpenWrt:~# vi /etc/config/network
а он мне в ответ /bin/ash: root@OpenWrt:~#: not found Что это значит и что делать? Последний раз редактировалось alexval2007; 13.12.2012 в 11:52. |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
