Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 26.05.2015, 00:18   #991
DyaHAN
DyaHAN is an unknown quantity at this point
Все понял спасибо, а вообще при прошивки в UART к 4-VCC ноге питание подавать же не нужно? Хватает же запитать его стандартно по miniUSB через родной блок питания?
DyaHAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 00:32   #992
Подключите только 3 пина RX, TX, GND
Старый 26.05.2015, 01:05   #993
DyaHAN
Я извиняюсь еще пару вопросов, просто вообще в этих делах не разбираюсь а попробовать оживить роутер оч хочется... Конвертор USB - TTL обязательно должен поддерживать 3.3в? И нужно ли на 1 и 4 ногу запитать резистор 10К или можно без него обойтись?
Старый 26.05.2015, 01:19   #994
Я использовал 5в конвертер без резистора
Но все это на свой страх и риск
Старый 26.05.2015, 01:48   #995
DyaHAN
Ок спасибо возможно и я рискну )))
Старый 31.07.2015, 18:34   #996
Casper
Casper is an unknown quantity at this point
Подскажите пожалуйста, компилирую прошивку trunk версию и в последние дни после прошивки роутера не могу поставить не один пакет, пишет
root@OpenWrt:/# opkg install kmod-nls-cp1251
Installing kmod-nls-cp1251 (3.18.18-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...8-1_ar71xx.ipk.
Multiple packages (kmod-nls-base and kmod-nls-base) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-nls-cp1251:
* kernel (= 3.18.18-1-049c1d3b0e23396f8bf9397df5098555) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-nls-cp1251.
И по команде df -h
root@OpenWrt:/# df -h
/dev/root 2.3M 2.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.0M 624.0K 13.4M 4% /tmp
tmpfs 14.0M 32.0K 13.9M 0% /tmp/root
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 576.0K 212.0K 364.0K 37% /overlay
overlayfs:/overlay 576.0K 212.0K 364.0K 37% /
И не как не могу прикрутить флешку(( Раньше первой строчкой был rootfs а сейчас его нет. В линуксе не очень силен)) Но раньше все получалось и работало.
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 19:08   #997
Вес репутации: 990
На trunk уже на следуюший день пакеты могут быть не совместимы, собирайте пакеты нужные вместе с прошивкой
Старый 31.07.2015, 19:49   #998
Casper
Как скомпилировал прошивку, прошил и сразу ничего не ставится.. Читал говорят что версия ядра прошивки и репозитория разные. А вот что делать с флешкой? Сделал все по инструкции и выдает следующее..
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 2304 2304 0 100% /rom
tmpfs 14300 56 14244 0% /tmp
/dev/sda1 7432868 17132 7015124 0% /overlay
overlayfs:/overlay 7432868 17132 7015124 0% /
tmpfs 512 0 512 0% /dev
А вот куда делось rootfs?
Старый 18.09.2015, 01:04   #999
RUS_D
RUS_D is an unknown quantity at this point
У меня есть роутер для робота
Router Name OpenWrt
Router Model TP-LINK TL-WR703N v1
Firmware Version OpenWrt Firmware Attitude Adjustment (r31054) / LuCI Trunk (trunk+svn8380)
С ним можно что то делать?
Изначально в него зашиты модули wificar и uboot-envtools
Как настроить, чтобы можно было управлять роботом через интернет без смены прошивки на новую.
По WIFI он управляется.
Фотки выкладывал тут http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1758&page=3
Или как можно поглядеть содержимое вшитых модулей, чтобы их поправить??
RUS_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 01:11   #1000
Веб интерфейс находится в папке /www
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
