#331 |
ПОСЛЕ ТОГО КАК НАГРЕВАТЕЛЬ БЫЛ НАМОТАН У МЕНЯ ОСТАЛОСЬ ПОЧТИ 2 МЕТРА ЛИШНЕГО НИХРОМА, ЕСЛИ БЫ Я НАМОТАЛ СПИРАЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ТО НАГРЕВАТЕЛЬ ПОЛУЧИЛСЯ БЫ СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ,И ЭТО МОГЛО БЫ ПРИВЕСТИ К СЛИПАНИЮ ГРАНУЛ В ЗАГРУЗОЧНОМ УЧАСТКЕ.
Я РЕШИЛ НЕ ВКЛЮЧАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ НАПРЯМУЮ В СЕТЬ И ОТКОПАЛ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ КОТОРЫЙ СОБРАЛ КОГДА ТО ВОТ ПО ЭТОЙ СХЕМЕ. ТОЛЬКО ПОСТАВИЛ НА НЕГО СЕМИСТОР ВТА 16 600 СW. ОН 16 АМПЕРНЫЙ. |
#332 |
В ОБЩЕМ ВКЛЮЧАЮ НЕСИЛЬНО- ТЕПЛЕЕЕТ)))).
КРУЧУ РУЧКУ ДО НАЧАЛА ВЫГОРАНИЯ,ДО ТОГО МОМЕНТА КОГДА ИДЁТ ДЫМ (ВЫГОРАЕТ ВСЁ НАМ НЕНУЖНОЕ). В ЭТОТ МОМЕНТ МЕНЯ ОТВЛЕКЛИ КАК ПЛАНИРОВАЛОСЬ"НА МИНУТКУ". ПРИХОЖУ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ И СМОТРЮ -А ГИЛЬЗА МОЯ ВНУТРИ ПРИЯТНОГО КРАСНОГО ЦВЕТА)))). ОГО ДУМАЮ Я,МНЕ ТАКИЕ МОЩНОСТЯ НЕ НАТЬ))). РАДИ ИНТЕРЕСА ВКЛЮЧИЛ РЕГУЛЯТОР НА ВСЮ - СПИРАЛЬ ДОПУСТИМО КРАСНАЯ, НО ДЛЯ ТАКОГО ЭКСТРУДЕРА ЭТО СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ. ЕСЛИ ОСТАВИТЬ ТАК ТО НАГРЕВАТЕЛЬ НАДО БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ, А ЭТО НА МОЙ ВЗГЛЯД СЛИШКОМ МНОГО "ПРОВОДОВ". А ЕСЛИ ОСТАВИТЬ ТАК- ПРОСТО ВКЛЮЧИТЬ ЧЕРЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР,ТО СЛИШКОМ РЕЗКИЙ НАГРЕВ НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЁТ К СКАЧКАМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ ГИЛЬЗЫ,А ЭТО ПЛОХО. ПО ЭТОМУ НАВЕРНОЕ БУДУ ПЕРЕМАТЫВАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ МЕНЕЕ МОЩНОЙ СПИРАЛЬЮ. ВООБЩЕ ТО В ЭКСТРУДЕРЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДНЯТИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СИЛЬНО ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО ПЛАСТИКА. ПО ТОМУ ЧТО БЫВАЕТ СИТУАЦИЯ КОГДА ШНЕК ПРОСТО ОСТАНОВИЛСЯ И НЕ КРУТИТСЯ,И НЕ СДВИНУТЬ ЕГО НИЧЕМ. ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТСЯ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ - НЕ КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЁ,РАЗНЫЕ ПОЛИМЕРЫ-СОПОЛИМЕРЫ... ВОТ ТОГДА И ПОДНИМАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ПОЛНОГО РАСПЛАВЛЕНИЯ ВСЕГО ЧТО НАХОДИТСЯ В МАТЕРИАЛЬНОМ ЦИЛИНДРЕ, НО МОЙ СЛУЧАЙ - ЭТО ПЕРЕБОР)). ИЗВИНИТЕ ФОТОК КРАСНОЙ ГИЛЬЗЫ НЕ СДЕЛАЛ(НЕ ДО ЭТОГО БЫЛО),НО ВЫГЛЯДЕЛО ОЧЕНЬ ЭФФЕКТНО))) Я ДАЖЕ,ВСПОМНИЛ ЗАКАЛОЧНУЮ ПЕЧЬ ДЛЯ КУЗНЕЦОВ. ЕЩЁ ЗАМЕТИЛ ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ - ГИЛЬЗА БЫЛА КРАСНОЙ ВНУТРИ,А СПИРАЛЬ НЕТ. ВОТ ТАК ВОТ ГОСПОДА, НА ЭТОМ ПОКА ВСЁ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 18.07.2015 в 23:57. |
#333 |
ПЕРЕМОТАЛ СЕГОДНЯ ТЭН,НО ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ.
КУПИЛ СЕГОДНЯ СПИРАЛЬ НА 400 ВАТТ. НУ ДУМАЮ ПРИШЛА ПОРА СМОТАТЬ ПЕРВУЮ СПИРАЛЬ,ДУМАЮ НУ ЁЛКИ ПАЛКИ,СЕЙ ЧАС ОПЯТЬ СЛЮДУ НОВУЮ МОТАТЬ,ВСЁ ПО НОВОЙ. СМАТЫВАЮ ПО ТИХОНЬКУ СПИРАЛЬ И ВИЖУ ЧТО СЛЮДА НЕ СИЛЬНО ТО И ИЗМЕНИЛАСЬ! ЛЕЖИТ ПОЧТИ КАК НОВАЯ! НУ КЛАСС ,МОЖНО МОТАТЬ НОВУЮ СПИРАЛЬ НА ЭТУ ЖЕ СЛЮДУ. ПРИ НАМОТКЕ ПЕРВОЙ СПИРАЛИ МЕЖВИТКОВОЕ РАССТОЯНИЕ Я ДЕЛАЛ НА ГЛАЗ,ЧТО НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНО,ЭТО ВЫЯСНИЛОСЬ КОГДА СПИРАЛЬ НАКАЛИЛАСЬ ДО КРАСНА. КОГДА СПИРАЛЬ СТАЛА КРАСНОЙ НА НЕЙ СТАЛИ ВИДНЫ БОЛЕЕ КРАСНЫЕ И МЕНЕЕ КРАСНЫЕ УЧАСТКИ- ЭТО ИЗ ЗА РАЗНОГО МЕЖВИТКОВОГО РАССТОЯНИЯ. ПО ОБЩАВШИСЬ С УМНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ Я УЗНАЛ СПОСОБ КАК ДОСТИЧЬ СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ВИТКАМИ. ДЛЯ ЭТОГО НАДО НИХРОМ МОТАТЬ НА ГИЛЬЗУ ОДНОВРЕМЕННО С НИТЬЮ ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВИТКАМИ. ТО ЕСТЬ МЫ МОТАЕМ 2 НИТИ ОДНОВРЕМЕННО,ОДНА ИЗ КОТОРЫХ - НИХРОМ,А ВТОРАЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ, (Я ИСПОЛЬЗОВАЛ РЫБОЛОВНУЮ ЛЕСКУ 0,8 ММ).ПОСЛЕ ТОГО КАК СПИРАЛЬ НАМОТАНА,ЛЕСКА СМАТЫВАЕТСЯ И МЫ ВИДИМ ИДЕАЛЬНО НАМОТАННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ. СПОСОБ ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ ХОРОШИМ.НАГРЕВАТЕЛЬ ПОЛУЧИЛСЯ КАК ЗАВОДСКОЙ)). МОТАЯ ПЕРВУЮ СПИРАЛЬ Я СТАРАЛСЯ НАМОТАТЬ ЕЁ МАКСИМАЛЬНО ПЛОТНО,ЧТОБЫ ОНА СИЛЬНО ПРИЖАЛА СЛЮДУ К ГИЛЬЗЕ. С РАСЧЁТОМ НА ТО ЧТО СЛЮДА ПОД ГОРЯЧЕЙ СПИРАЛЬЮ УЛЯЖЕТСЯ,САМА СПИРАЛЬ ОТ НАГРЕВА НЕМНОГО РАСТЯНЕТСЯ. НО Я ПОСМОТРЕЛ НА НЕЁ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЕЁ СМОТАТЬ И УВИДЕЛ ЧТО ТАКОЙ ПЛОТНО НАМОТАННОЙ ОНА И ОСТАЛАСЬ И ВИТКИ НЕ ГУЛЯЛИ. НАМОТАТЬ НОВУЮ СПИРАЛЬ ПОЛУЧИЛОСЬ ЕЩЁ ПЛОТНЕЕ И ВИТКИ СДВИНУТЬ ПАЛЬЦЕМ НЕПОЛУЧАЕТСЯ,МОЖНО СДВИНУТЬ С ТРУДОМ ЛИШЬ НОГТЕМ ИЛИ КАКИМ ТО ПРЕДМЕТОМ. И ТАК ВЫШЕ УКАЗАННЫМ СПОСОБОМ Я УЛОЖИЛ 400 ВАТТНУЮ СПИРАЛЬ В РАЗМЕР 10 СМ ЧТО ВПОЛНЕ МЕНЯ УСТРАИВАЛО. ТО ЕСТЬ МОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛИННОЙ 10 СМ. ИЗМЕНЯЯ ДИАМЕТР ЛЕСКИ ( МЕЖВИТКОВОГО РАССТОЯНИЯ) ВЫ С МОЖЕТЕ СИЛЬНО ИЗМЕНЯТЬ ДЛИНУ НАГРЕВАТЕЛЯ И ВЛОЖИТЬ ЕГО В НУЖНЫЙ ВАМ РАЗМЕР. ТАК ЖЕ КАК И В ПЕРВЫЙ РАЗ НАМАТЫВАЮ МЕЖДУ ВИТКАМИ АЗБЕСТОВУЮ НИТЬ. ТЕПЕРЬ ЭТО СДЕЛАТЬ СЛОЖНЕЕ ТАК КАК РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВИТКАМИ СТАЛО МЕНЬШЕ,НО НАМОЧИВ НИТЬ ВОДОЙ РАБОТА УПРОЩАЕТСЯ. ПОСЛЕ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ ПРИШЛО ВРЕМЯ ВКЛЮЧИТЬ НАШ НАГРЕВАТЕЛЬ. РЕШИЛ ВКЛЮЧИТЬ СРАЗУ В СЕТЬ 220В. ВКЛЮЧАЮ! И ПОСЛЕ 5 МИНУТ ВЫГОРАНИЯ ВСЕГО МНЕ НЕНУЖНОГО,Я ВИЖУ ПРЕКРАСНО РАБОТАЮЩИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ!!! В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ ВИДНО ЧУТЬ ЗАМЕТНОЕ КРАСНОЕ СВЕЧЕНИЕ СПИРАЛИ И ГИЛЬЗЫ ИЗНУТРИ.СВЕЧЕНИЕ РОВНОЕ И КРАСИВОЕ))). ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ ПОКА ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯ УСТРАИВАЕТ. В ИТОГЕ Я ПОЛУЧИЛ ХОРОШИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 400 ВАТТ,ВСЕГО ЗА 2 ЕВРО. ВОТ ТАКУЮ РАБОТУ Я СЕГОДНЯ СДЕЛАЛ УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 19.07.2015 в 23:01. |
#334 |
Красиво и аккуратно сделано.
Ждем продолжения |
#335 |
У МЕНЯ ВОПРОС КО ВСЕМ.
КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ ДАВИТЬ ПРУТОК ИЗ "РЕТ" МАТЕРИАЛА? ИЗ ОБЫЧНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ,ПРОЗРАЧНЫХ БУТЫЛОК. ЕСЛИ ДА ТО РАССКАЖИТЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ИЛИ НЕТ,И КАКАЯ У ВАС МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ? Последний раз редактировалось DOVIDOV; 19.07.2015 в 23:58. |
#336 | |
Пэт бутылка, изготовленная из вторичного пэт,очень непрочная,при выдуве юутылки много брака,это касается если использовать стопроцентную дробленую гранулу. обычно любую дробленку подмешивают к первичной грануле в небольших пропорциях,но не переборщить. |
#337 |
ДА НАПИСАЛИ ВЫ ВСЁ ВЕРНО,НО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС ПЕРЕРАБОТКИ РЕТ ИМЕННО НА ЭКСТРУДЕРАХ НАШЕГО ТИПА,НА ЭКСТРУДЕРАХ ДЛЯ 3Д НИТИ.
А ИМЕННО: ПОЛУЧАЕТСЯ ИЛИ НЕТ И КАКАЯ МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ. И ВООБЩЕ У КОГО КАКИХ МОЩНОСТЕЙ НАГРЕВАТЕЛИ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 20.07.2015 в 11:50. |
#338 | |
но дробленые флексы пэт бутылки должны быть минимального размера. |
#339 |
) Я ТОЖЕ УВЕРЕН ЧТО МОЖНО,И НИКАКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИЧИН ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЭТО БЫЛО НЕЛЬЗЯ ВРОДЕ НЕТ.
НО ИНТЕРЕСУЕТ МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ,ПРИ КОТОРОЙ ЭТО СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ. |
#340 |
у меня нагреватель 300ват, терпение хватило на 20 бутылок резал ножницами кубик5на5 дробилки нету
