#521 |
На внешнем ресурсе скрипт запустить, который будет скачивать содержимое Вашей папки
#522 |
У mjpg-streamer нет функции захватата звука
#523 |
А если kmod-video-uvc не устанавливается
вот что пишет putty root@OpenWrt:~# opkg install kmod-video-uvc Installing kmod-video-uvc (3.3.8-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/attitud...8-1_ar71xx.ipk. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-video-uvc: * kernel (= 3.3.8-1-d6597ebf6203328d3519ea3c3371a493) * kernel (= 3.3.8-1-d6597ebf6203328d3519ea3c3371a493) * kernel (= 3.3.8-1-d6597ebf6203328d3519ea3c3371a493) * kernel (= 3.3.8-1-d6597ebf6203328d3519ea3c3371a493) * kernel (= 3.3.8-1-d6597ebf6203328d3519ea3c3371a493) * * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-video-uvc. |
#524 |
Версия пакета не соответствует версии ядра
#525 | |
Поставить пакет можно с флагом --force-depends |
#526 |
#527 |
logitech sphere mp кто нить знает как подключить, не работает вроде, но в списке поддерживаемых камер...
#528 |
U kogo ne rabotaet mjpeg-streamer na 14.07 a rabotal na 12.09 prosto ustanovite etu versiu i vse budet ok:
opkg install http://downloads.openwrt.org/attitud...8-4_ar71xx.ipk U menea kamera YUYV tak 4to zapuskaiu s takoi strokoi mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video0 -n -y -f 15 -r 352x288" -o "./output_http.so -w /www/webcam" |
#529 |
Ребята, нужна помощь! Есть Роутер с хабом и одинаковыми камерами камерами, которые есть в списке. Пытаюсь подключить к роутеру 4 камеры и делаю приложение для просмотра потоков. Уперся в проблему:
Добавляю строки в файл /etc/rc.local чтобы задать порты потокам: до Exit 0 делаю: mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8081" mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8082" При этом второй поток не определяется по любому даже если делаю mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 310" mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8081" соответственно вопрос как сделать несколько потоков? Сейчас получается только два (две камеры). Один в оригинальном файле: /etc/config/mjpg-streamer Его содержимое: option enabled '1' option port '8080' option device '/dev/video0' option yuv ' ' option resolution '640x480' option fps '25' option enabled '1' Второй в файле написанном выше. Очень хочется чтобы у моего робота, были "глазки"...: http://roboforum.ru/post331852.html?...ный#p331852 Помогите кто может начинающему)) |
#530 |
Может не очень хорошо объяснил, но сейчас работает только 2 камеры, по одной из разных файликов, а как еще камер добавить я не знаю...
