#71 |
Похоже что 100 мкФ не хватает, у меня 470 мкФ
#72 |
После того, как Ардуионо включается/перезагружается, что происходит в роутере, вернее сказать в модуле CyberBot3? Ведь драйвер FTDI давно проверен и там не может быть мусора при подключении виртуального сом порта. Что-то после инициализации usb девайса происходит такое, что требует хотя бы разок команды cm=что_то_в_диапазоне_0_9
#73 |
#74 |
У нас разные роутеры
Возможно что в этом разгадка, завтра проверю |
#75 |
#76 |
А зачем Вам УЗД его можно пока убрать
Еще попробуйте отключить камеру и проверить по управлять роботом. А то камера очень много потребляет. Если без камеры будет работать то проблема в питании |
#77 |
Камера сдохла через полчаса тестирования (см. выше), так что все тесты проводились без нее.
Что такое УЗД? upd Понял, Вы имеете в виду Ультра Звуковой Датчик? Но нигде не было написано, что он не нужен. Я ведь строго шел по тем ссылкам, где описывается сборка робота. Честно говоря, надеялся, что будет использоваться и УЗД и оптопары с энкодером и прочее. Выходит, все эти примочки для какого-то другого сочетания скетча и прошивки роутера? Последний раз редактировалось Wagan; 21.06.2015 в 01:05. |
#78 |
Возможно:
При запуске скетча не происходит инициализация переменной speed, так как при включени веб морды кибербота 3, через 10 сек начинается опрос переменных дат1 и дат2, а стоило помойму высылать разово команду cm=5, а потом цикл опроса датчиков. |
#79 | |
Да, в моем случае помогла бы отправка какого-то значения скорости после подключения Ардуино к роутеру, то есть к модулю. Последний раз редактировалось Wagan; 21.06.2015 в 01:13. |
#80 | |
Можно даже показания с УЗД и пройденное расстояние, полученное с энкодеров отправлять в веб интерфейс вместо A6 и A7 |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
