#41 | |
#42 | |
#43 |
Параметр скорости робота всегда 5. Уменьшаю, сохраняю. После выкл-вкл опять 5. Я с пятерки не могу начинать, тогда все бесконечно работает. Если после включения уменьшить до 1, то все классно работает (на внешнем питании).
#44 |
Драйвер двигателя стоит на штатном разъеме материнской платы.
#45 |
Кнопки с веб морды при управлении с планшета четко отсылают команды:
к примеру вперед при удержании пальца: cm=W отпустили палец: cm=x каждые 10 секунд запрос напряжения: cm=] |
#46 |
Если выставляю перед началом работы скорость в параметрах =1, все управляется отлично. Одиночное нажатие вызывает короткое движение. Продолжительное нажатие - едет, пока не отпустишь.
Где сохраняются параметры? |
#47 | |
А питание материнской платы и роутера ? Я вроде как менял на 5 сек. |
#48 |
Исследования показывают следующее: 100% все будет хорошо, если после включения я захожу в настройки и что-то делаю с параметром скорости. Причем неважно, что я делаю, могу установить любое значение и вернуть опять в 5. Главное, после сохранения или изменения все отлично работает. Причем изменение скорости явно влияет: при 1 короткие шаги, при 8 шустрые.
Есть особенность: установил скорость в 9, короткое нажатие привело к запуску длительного движения и произошел перезапуск. Однако питание внешнее. Еще особенность: Если после включения не заходить в параметры и не менять скорость, то при нажатии на любую функцию, происходит бесконечное её выполнение и самое интересное - кнопка стоп 'x' не срабатывает. При этом в прошивке сторожевой таймер включен, значит прошивка не виснет, а штатно куда-то улетает, где есть сброс ст.таймера |
#49 |
Всё это похоже на наличие какой-то неинициализированной переменной. Но я первый раз вынужден был лезть в скетч, еще ничего криминального не увидел
#50 | ||
