Старый 19.06.2015, 06:07   #61
установил, дальше? не работает, не меняет статус...
Если нет в процессах
Запусти демона
serd /dev/ttyUSB0 1800 > /tmp/serd.log
и проверяй
Старый 20.06.2015, 21:01   #62
elik745i
Запусти демона
и проверяй
ничего, отправка этой команды через терминал не дает никаких результатов , что еще попробовать?
Старый 20.06.2015, 21:16   #63
А в процессах демон serd висит?
Это не команда, это демон. Результаты должны быть в веб интерфейсе
Старый 21.06.2015, 13:49   #64
elik745i
Короче я скопировал эту строку
в терминал и нажал отправить, терминал ответил (мне пришлось сменить ttyUSB0 на ttyACM0, так как у меня мега висит наttyACM0) той же строкой и все. Далее перешeл в модуль и попробовал по манипулировать переключателями, ардуино радостно поморгала светодиодами (то есть как в модуле light switch). Далее я нажал обновить в браузере, страница обновилась и все включатели вернулись в дефолтное состояние и осталась в етаком, то есть демон не сработал....
Пробовал после манипуляций перезагрузку роутера, тоже самое.....
Что еще попробовать?
Старый 21.06.2015, 13:55   #65
Ну так если ардуино не получил запрос, то и модуль не получил от ардуино ответ
Соответственно работать не будет
Все тесты я проводил с полноценной ардуино нано у которой на борту FTDI мост
Старый 21.06.2015, 14:19   #66
Вес репутации: 600
... (мне пришлось сменить ttyUSB0 на ttyACM0, так как у меня мега висит наttyACM0) ...
ttyACM0, а мост какой? Не CH340 ?
С ним обратная связь не работает.
Что прописано в rc.local ?
Последний раз редактировалось melsem; 21.06.2015 в 14:24.
Старый 21.06.2015, 19:03   #67
elik745i
с модемом w730 все работает, хотя не очень стабильно, а с этим нет...
stty -F /dev/ttyACM0 raw cs8 57600 -parenb -cstopb -crtscts cread -xcase clocal -hupcl
serd /dev/ttyACM0 1800 > /dev/null &
exit 0
Последний раз редактировалось elik745i; 21.06.2015 в 19:11.
Старый 22.06.2015, 22:54   #68
Вес репутации: 600
А причем здесь модем к ардуине, работает он или нет и на каком порту он сел ttyACM или ttyUSB?
У меня второй модем (телефон Nokia), когда подключаю то висит на ttyACM0 и работает без глюков и стабильно.
А вот ардуина-уно-R3 с мостом ch340 без открытого второго порта не работала. А с открытым только односторонняя связь.
Переделал под pl2303.
Вот и спрашивал в ардуйно на каком чипе мост USB-rs232 ??
Если на ch340 то в соседнем топике задавай вопросы.
Может и помогут с ch340. Там для теста и скетч к ардуине другой.
Старый 22.06.2015, 23:56   #69
elik745i
Ардуино МЕГА у меня подключена! висит на ttyACM0.
С модемом w703 работает, а вот с w1520 нет!
причем тут нокиа, вообще не понял...
Старый 23.06.2015, 00:31   #70
Вес репутации: 600
На плате Ардуино МЕГА какой чип моста юсб-уарта стоит ? Какая микруха?
И нокиа здесь ни при чем (как и то что с модемом w703 работает) попросту для информации она так же на ttyACM0 и работает.
А твоя ардуина висит на ttyACM0 а мост какой CH340?
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
