#41 |
При применении всех команд с stty, arduino перезагружается. Безрезультатно. Пробовал и с конденсатором, применяю команду stty (с конденсатором перезагрузки не наблюдается), далее echo, на плате arduino моргает TX, но диод не загорается! Читаю про проверку четности по ссылке выше. Буду пробовать
#42 |
Еще забыл, как раз тот сигнал который вызывает сброс
[-]cdtrdsr |
#43 | ||
Попробуйте вот так, в порядке бреда:
#44 | |
Еще вот такой вариант
#45 |
Нет, не работает. Или завтра или в понед. придет ориг. ардуина. Отпишусь
#46 | |
Не знаю как еще по подробнее?? : Перерезал две дорожки идущие к выводам 2 и 3 микросхеммы CH340G. А к выводам RX (это pin0) и TX (это pin1) платы arduino подключил кабель usb-data, от старого телефона cименс или нокиа (микруха в нем pl2303). RX arduino на TX кабеля, a TX arduino на RX кабеля. Что бы не повторяться, остальное внимательно (особенность заливки скетча с такой переделкой) читать здесь. Последний раз редактировалось melsem; 04.06.2015 в 21:37. |
#47 | |
#48 |
#49 | |
Если не возражаете, давайте ещё поэкспериментируем? Покажите скетч. |
#50 |
#define ledPin 12
void setup() { Serial.begin(57600); pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { byte inByte = Serial.read(); switch (inByte) { case 49: digitalWrite(ledPin, HIGH); Serial.println("ON!"); break; case 48: digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("OFF"); break; } } } |
