Старый 30.12.2014, 00:52   #11
Comer
Comer is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Модуль "FTP сервер"
Большое спасибо за ваши труды . Я перечитал обе ваши ссылки к сожалению не получил ответ на вопрос , как домашнюю директорию для ftp сервера, созданного в в виде модуля cyberwrt поменять с www на mnt . Кто-нибудь знает, как это просто сделать ? Какой настроечный файл открыть, и отредактировать . Или какие команды исполнить . При условии что используется модуль ftp для cyberwrt и он уже установлен.
Comer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 01:09   #12
Я же дал Вам ссылку там все есть
/etc/group
Можно еще вот так:
pure-pw useradd CyberFtp -u ftp -g ftp -d /www
Старый 02.01.2015, 02:29   #13
Comer
Давайте еще раз. Похоже я просто не четко излагаю проблему.
Итак имеем.
1. Установил модуль "FTP сервер", как модуль CyberWrt. (Внимание !!! я не делал действий по установке пакетов и конфигурированию групп и пользователей, как это описано в openwrt)
2. FTP нормально работает.
3. Домашняя директория при этом по умолчанию установилась как /www
ТРЕБУЕТСЯ
Не меняя способа установки ( сервер уже инсталлирован)
Поменять домашнюю директорию с /www на /mnt
/etc/group
Данная информация не добавила мне понимая. Я долго думал, как ее интерпретировать.Еди� �ственное что мне пришло в голову, что интепретировать нужна так "Не используй модуль для CyberWrt , поставь и сконфигурируй FTP c с нуля в ручную, как это делается в чистой OpenWRT. Но это же ветка про модуль CyberWrt ??? в общем эта информация меня только запутала. Поэтому данной рекомендацией я не воспользовался.
Попробовал применить вот это
Можно еще вот так:
Сразу же почуствовал, что снова не догоняю.
поскольку в выражении опять присутствует /www но в данном выражении нет/mnt . Попытался установит /mnt вместо /www
pure-pw useradd CyberFtp -u ftp -g ftp -d /mnt
Получил
root@CyberWrt:~# pure-pw useradd CyberFtp -u ftp -g ftp -d /mnt
Password:
Enter it again:
Error.
Check that [CyberFtp] doesn't already exist,
and that [/etc/pureftpd.passwd.tmp] can be written.
а вот такая команда
pure-pw useradd CyberFtp2 -u ftp -g ftp -d /mnt
Привела к правильному результату .
НО !!!!!
Это же добавление нового пользователя FTP , a именно CyberFtp2
И это опять же не решает задачу поменять директорию у пользователя CyberFtp
Поскольку модуль "FTP сервер", как модуль CyberWrt задумывался от одного пользователя CyberFtp. И второй пользователь это уже не то.
Проблему решило аккуратное редактирование файла pureftpd.passwd
замена /WWW на /mnt и смена пароля пользователя CyberFtp через модуль.
Вывод(предложение автору модуля)
1) надо по умолчанию домашнюю директорию делать как /mnt
2)либо в модуль добавить еще поле для смены директории к полю пароль
3)либо в модуле добавлять 2 пользователей по умолчанию на директории
/WWW и /mnt
4) комбинация 2 и 3
Третий вариант будет самый простой.
Последний раз редактировалось Comer; 02.01.2015 в 02:31.
Старый 07.02.2015, 09:04   #14
FreeKnight
FreeKnight is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Нет возможности закачать ничего на ФТП, похоже закрыт доступ, а вот скачать с него можно.
У меня примонтирована флешка 8Г в качестве системного диска, я ж могу на нее записывать?
Последний раз редактировалось FreeKnight; 07.02.2015 в 09:07.
FreeKnight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 10:16   #15
Для полного доступа, логин с паролем нужно вводить
Старый 07.02.2015, 16:07   #16
FreeKnight
Спасибо, но я сменил папку по-умолчанию, как описывал Comer на mnt и все сразу стало заливаться без проблем.
Старый 06.06.2015, 23:11   #17
Alex19279
Возникла проблемка следующего характера:
Установил FTP сервер, переназначил на домашнюю папку /mnt, назначил права папке 777, по FTP доступу в папку /mnt пишет файлы.
Подключаю внешнюю USB флэшку, появляется папка /mnt/sda4, на папке sda4 права 755, по FTP читать с флэшки могу, писать не дает. Права папки sda4 на 777 не меняется.
Как писать данные на USB диск с такой проблемой?
Старый 06.06.2015, 23:19   #18
Под каким пользователем заходите на FTP?
Попробуйте под root
Старый 07.06.2015, 00:15   #19
Alex19279
Попробуйте под root
В сервере FTP по умолчанию учетка CyberFtp, назначил пасс CyberFtp.
На юзера root учетки нет. Пытался под ним войти, с различными комбинациями паролей, не пускает.
В файле /etc/pureftpd.passwd прописан только один пользователь CyberFtp.
Старый 07.06.2015, 14:07   #20
Инструкция как добавить пользователя
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
