Старый 01.05.2015, 23:38   #71
По умолчанию Re: Модуль "Light Switch"
cat /dev/ttyUSB0&
Подскажите, что означает этот символ?
Старый 02.05.2015, 00:11   #72
запуск в фоновом режиме
Фишка в том что постоянно открыт доступ к порту, что не дает ребутить ардуину
Старый 02.05.2015, 00:26   #73
С этой командой не работает обратная связь (у меня по крайней мере), перехватывается ответ от ардуины.
Старый 02.05.2015, 00:31   #74
Да, связь будет односторонней
Я не пойму , неужели никто не пытался настроить stty ?
Старый 02.05.2015, 00:55   #75
Незнаю, у меня всё великолепно работает.
Я подключаю к "уарту", в rc.local настраиваю вот так:
stty -/dev/ttyATH0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
ser2net
-"3002:raw:0:/dev/ttyATH0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
exit
C usb-подключением то же самое.
При подключении к "уарту" можно ещё вот так сделать:
ser2net
killall ser2net
ser2net
exit
Таким образом буфер очищается от мусора, которым он забит после загрузки.
Это я опытным путём выявил.
Вообще надо какой-то отладчик на порт повесить и смотреть что там творится. Мне кажется, что что-то с буфером порта творится неладное.
Последний раз редактировалось stD; 02.05.2015 в 01:00.
Старый 02.05.2015, 01:52   #76
С UART и FTDI проблем нет, проблема с CH340
Старый 02.05.2015, 02:17   #77
А на каких ардуинах ставиться такой мост?
Старый 02.05.2015, 10:50   #78
Arduino Nano v3
Старый 02.05.2015, 17:17   #79
Вес репутации: 600
У меня Arduino Uno R3 и так же CH341.
Только модуль Light Switch с ней работает (скетч с первого поста).
Спасибо авторам.
А то думал на arduino и юсб уже забить.
Light Switch не подходит, а разобраться в не своей писанине??
Больше ничего не выходит.
HTML-кнопка и залитый в ардуйну ее скетч (от HTML-кнопка) не работает.
echo 1 > /dev/ttyUSB0 в путти состояние диода не меняет.
В rc.local
echo 0 > /proc/sys/kernel/printk
stty -F /dev/ttyATH0 4:0:18b2:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
stty -F /dev/ttyATH0 raw 115200 cs8
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
cat /dev/ttyUSB0&
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
exit 0
В чем прикол искать?
Последний раз редактировалось melsem; 02.05.2015 в 17:20.
Старый 02.05.2015, 17:56   #80
elik745i
жаль с Arduino NANO v3 не пашет....придется колдовать с переходником FTDI и Pro MINI...
Никто не подскажет как через UART прошить модем на базе чипсета RT5350? Есть у меня такой модуль:
, который я неудачно прошил не оригинальной прошивкой, теперь он не пашет...
Последний раз редактировалось elik745i; 02.05.2015 в 18:13.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
