Старый 23.04.2015, 23:49   #181
Вес репутации: 990
Отсюда скачен. И с патчами как то не приходилось иметь дело. Собирать из исходников тачка нужна мощная, а она занята покамесь, да и инет, а он у меня эпизодически
P.S. На 703N строка gpio-1 (w1 без физически подключенного датчика имеется, и датчики не причем, 2шт работают нормально на 703N
root@CyberWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-29, ath79:
 gpio-1   (w1                  ) in  hi
 gpio-7   (sda                 ) in  hi
 gpio-8   (USB power           ) out hi
 gpio-11  (reset               ) in  lo
 gpio-27  (tp-link:blue:system ) out lo
 gpio-29  (scl                 ) in  hi
Последний раз редактировалось sakatgg; 24.04.2015 в 00:42.
Старый 24.04.2015, 05:35   #182
Вес репутации: 990
Скинь список файлов в /target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/
Скомпилировал из исходников BB r42625, папку ath79 приложил.
Прошил ее нормально, но после смены Ip не смог больше зайти на роутер - Ip не получает, попробывал восстановиться через китайскую прогу, вроде как и шьет, но не грузиться роутер Verifying Checksum ... Bad Data CRC, в консоле:
 Header Payload scatter function is Disable !!
 ETH_STATE_ACTIVE!!
Using Eth0 (10/100-M) device
TFTP from server 192.168.1.55; our IP address is 192.168.1.2
Filename '000c43305048'.
 TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
Loading: *
ArpTimeoutCheck
T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
Trying Eth0 (10/100-M)
 ETH_STATE_ACTIVE!!
ArpTimeoutCheck
ArpTimeoutCheck
Loading: checksum bad
checksum bad
ArpTimeoutCheck
Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
Got it
T checksum bad
T T T ##########################################################################           ################################################################################           ################################################################################           ################################################################################           #######
done
Bytes transferred = 722432 (b0600 hex)
cnt = 1
type = 8
raspi_erase_write: offs:50000, count:370000
raspi_erase: offs:50000 len:370000
raspi_write: to:50000 len:370000
raspi_read: from:50000 len:10000
.raspi_read: from:60000 len:10000
.raspi_read: from:70000 len:10000
.raspi_read: from:80000 len:10000
.raspi_read: from:90000 len:10000
.raspi_read: from:a0000 len:10000
.raspi_read: from:b0000 len:10000
.raspi_read: from:c0000 len:10000
.raspi_read: from:d0000 len:10000
.raspi_read: from:e0000 len:10000
.raspi_read: from:f0000 len:10000
.raspi_read: from:100000 len:10000
.raspi_read: from:110000 len:10000
.raspi_read: from:120000 len:10000
.raspi_read: from:130000 len:10000
.raspi_read: from:140000 len:10000
.raspi_read: from:150000 len:10000
.raspi_read: from:160000 len:10000
.raspi_read: from:170000 len:10000
.raspi_read: from:180000 len:10000
.raspi_read: from:190000 len:10000
.raspi_read: from:1a0000 len:10000
.raspi_read: from:1b0000 len:10000
.raspi_read: from:1c0000 len:10000
.raspi_read: from:1d0000 len:10000
.raspi_read: from:1e0000 len:10000
.raspi_read: from:1f0000 len:10000
.raspi_read: from:200000 len:10000
.raspi_read: from:210000 len:10000
.raspi_read: from:220000 len:10000
.raspi_read: from:230000 len:10000
.raspi_read: from:240000 len:10000
.raspi_read: from:250000 len:10000
.raspi_read: from:260000 len:10000
.raspi_read: from:270000 len:10000
.raspi_read: from:280000 len:10000
.raspi_read: from:290000 len:10000
.raspi_read: from:2a0000 len:10000
.raspi_read: from:2b0000 len:10000
.raspi_read: from:2c0000 len:10000
.raspi_read: from:2d0000 len:10000
.raspi_read: from:2e0000 len:10000
.raspi_read: from:2f0000 len:10000
.raspi_read: from:300000 len:10000
.raspi_read: from:310000 len:10000
.raspi_read: from:320000 len:10000
.raspi_read: from:330000 len:10000
.raspi_read: from:340000 len:10000
.raspi_read: from:350000 len:10000
.raspi_read: from:360000 len:10000
.raspi_read: from:370000 len:10000
.raspi_read: from:380000 len:10000
.raspi_read: from:390000 len:10000
.raspi_read: from:3a0000 len:10000
.raspi_read: from:3b0000 len:10000
.Done!
raspi_erase_write: offs:20000, count:8
raspi_read: from:20000 len:10000
.raspi_erase: offs:20000 len:10000
raspi_write: to:20000 len:10000
.Done!
send over information over
U-Boot 1.1.7 (Dec 13 2011 - 13:49:42)
Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb4000
Software System Reset Occurred
spi_wait_nsec: 42
spi device id: 7f 9d 46 7f 9d (9d467f9d)
Warning: un-recognized chip ID, please update bootloader!
raspi_read: from:0 len:1000
.*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 3.6.0.0
ASIC 5350_MP (Port5<->None)
DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping
DRAM_TYPE: SDRAM
DRAM_SIZE: 256 Mbits
DRAM_WIDTH: 16 bits
DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits
TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Dec 13 2011  Time:13:49:42
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
 ##### The CPU freq = 360 MHZ ####
 estimate memory size =32 Mbytes
raspi_read: from:40028 len:6
raspi_read: from:0 len:30004
....*************Is_update = 0 plat = 1**************
Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.                                0
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bc050000 ...
raspi_read: from:50000 len:40
.   Image Name:   MIPS OpenWrt Linux-3.7.5
   Created:      2013-04-11  14:41:22 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    915849 Bytes = 894.4 kB
   Load Address: 80000000
   Entry Point:  80000000
raspi_read: from:50040 len:df989
..............   Verifying Checksum ... Bad Data CRC
spi_wait_nsec: 42
DRAM_TYPE: SDRAM
DRAM_WIDTH: 16 bits
Тип файла: rar ath79.rar (332.0 Кб, 152 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 24.04.2015 в 15:22.
Старый 24.04.2015, 08:27   #183
Вес репутации: 600
Не смог зайти после смены ip возможно через мало места во флэш. На ВВ снова что то добавили по дефолту, или пакеты лишние отметил.
Закомментируй в файле target/linux/ramips/files/arch/mips/ralink/rt305x/mach-mpr-a1.c эти строки:
//  #define MPR_A1_GPIO_BUTTON_RESET        0
и
static struct gpio_keys_button mpr_a1_gpio_buttons[] __initdata = {
            .desc           = "reset",
            .type           = EV_KEY,
            .code           = KEY_RESTART,
            .debounce_interval = MPR_A1_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
            .gpio           = MPR_A1_GPIO_BUTTON_RESET,
             .active_low     = 1,
reset точно но привяжется к gpio.
И потом:
make clean
svn update
./scripts/feeds update -a
make menuconfig
make -j3 V=99
Последний раз редактировалось melsem; 24.04.2015 в 08:39.
Старый 24.04.2015, 13:07   #184
Вес репутации: 990
мало места во флэш
Пакеты были по умолчанию, еще убрал те что IPv6, прошивка получилась 2.8Мб. До смены IP нормально загружалась, пакетов не ставил. Да и восстановление не помогает, раньше то восстанавливалась может сама флеш сдохла
Последний раз редактировалось sakatgg; 24.04.2015 в 22:38.
Старый 24.04.2015, 15:19   #185
Вес репутации: 990
Похоже флешке каюк, попробывал через tftpd, подсунул ему разные прошивки (переименовав в 000c43305048), виснет на этом месте и кабели разные перепробывал
spi_wait_nsec: 42
DRAM_TYPE: SDRAM
DRAM_WIDTH: 16 bits
raspi_read: from:40004 len:6
 NetTxPacket = 0x81FE6AC0
 KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA1FE6AC0
 NetLoop,call eth_halt !
 NetLoop,call eth_init !
 Waitting for RX_DMA_BUSY status Start... done
 ETH_STATE_ACTIVE!!
Loading: *
ArpTimeoutCheck
T T T Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
Got it
         ########################checksum bad
         ##########################################################checksum bad
done
Bytes transferred = 3866624 (3b0000 hex)
cnt = -798443182
type = 0
cnt = -798443183
type = 221
cnt = -798443184
type = 186
cnt = -798443185
type = 186
cnt = -798443186
type = 186
cnt = -798443187
type = 186
cnt = -798443188
Старый 24.04.2015, 21:54   #186
Вес репутации: 990
Сдул флешь, забекапил на программаторе, прикол был - прогер не видет ее, думал вообще добил при выпаивании, потом дай думаю ей ручками пробью от другой профиль-> прочиталась, но где firmware вначале нормально, а потом цикличный мусор.
Создал fullflash 16Мб на A5-V11, до секции firmware слил что в родной было, а после вставил свою скомпилированную и на прогере прошил, запаял - все нормально стартануло и загрузилось как положено. Только косячек появился при подключенной консоли - не стартует, Rx отсоединяю - нормально стартует, Rx можно после подсоединить и команды вводить, и кабель другой попробывал - всё равно косяк остался.
Флеш MX25L12805D uboot увидел нормально, но прошивка не видит , надо пересобирать на 16Мб.
Перепрошивать что-то жимкую уже
spi_wait_nsec: 42
spi device id: c2 20 18 c2 20 (2018c220)
find flash: MX25L12805D
DRAM_TYPE: SDRAM
DRAM_WIDTH: 16 bits
You choosed 3
        0
.   Image Name:   Linux Kernel Image
   Created:      2015-04-23  12:11:06 UTC
   Data Size:    1054904 Bytes =  1 MB
raspi_read: from:50040 len:1018b8
.................   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ...
P.S.
Нет у меня такой папки
Последний раз редактировалось sakatgg; 25.04.2015 в 11:44.
Старый 25.04.2015, 16:08   #187
Вес репутации: 990
Собрал прошивку еще CyberWRT на A5-V11 для флешь 16Mb, свободные 12,9Mb Желания не было, но пришлось Если кому нужно, выложу.
Похоже папка появляется когда собираешь много пакетов дополнительных (кроме base), посмотрел на АА и СС, когда-то собирал на TL-WDR4300, там есть они.
Прошил для эксперимента BB r42625 собранную из исходников, с уже включенными пакетами kmod-w1, все равно не работают они
Последний раз редактировалось sakatgg; 25.04.2015 в 16:22.
Старый 26.04.2015, 19:12   #188
Вес репутации: 990
Немного разобрался, для сравнения на TL-WDR4300 проинсталил пакеты kmod-w1 и запустил (без подключеного датчика), в top - вижу каждые 10 сек процесс [w1_bus_master1] появляется (ведущее устройство). На A5-V11 этот процесс в top отсутствует. Лог ядра:
Gpio0 (reset) от системы отвязан, т.е. экспортируется нормально.
[   15.580000] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[   15.600000] w1-gpio w1-gpio.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[   15.600000] w1-gpio w1-gpio.0: unable to select pin group
[   15.610000] ------------[ cut here ]------------
[   15.620000] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x2c/0x54()
[   15.640000] invalid GPIO -2
[   15.640000] Modules linked in: w1_gpio(+) wire v4l2_common videodev i2c_core w1_gpio_custom eeprom_93cx6 arc4 crypto_blkcipher leds_gpio ohci_hcd ehci_platform ehci_hcd usbcore nls_base usb_common
[   15.680000] CPU: 0 PID: 511 Comm: kmodloader Not tainted 3.10.49 #3
[   15.690000] Stack : 00000000 00000000 00000000 00000000 8032afbe 00000037 80c645d8 80320000
[   15.690000] 	  802789ac 802bab73 000001ff 80323820 80c645d8 80320000 00000000 00000011
[   15.690000] 	  00000124 8021b168 00000003 801836c4 80288f1c 80320000 8027a004 81bbdc14
[   15.690000] 	  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   15.690000] 	  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 81bbdba0
[   15.690000] 	  ...
[   15.760000] Call Trace:
[   15.760000] [<801c077c>] show_stack+0x48/0x70
[   15.770000] [<8022b98c>] warn_slowpath_common+0x78/0xa8
[   15.780000] [<8022b9e8>] warn_slowpath_fmt+0x2c/0x38
[   15.790000] [<800ed294>] gpio_to_desc+0x2c/0x54
[   15.800000] [<800ecbe4>] gpio_request+0x14/0x2c
[   15.810000] [<80c28220>] 0x80c28220
[   15.820000]
[   15.820000] ---[ end trace 2f3301a0942f0878 ]---
[   15.830000] gpiod_request: invalid GPIO
[   15.840000] w1-gpio w1-gpio.0: gpio_request (pin) failed
[   15.850000] w1-gpio: probe of w1-gpio.0 failed with error -22
[   15.880000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
[   15.900000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
Что с этим делать?
Последний раз редактировалось sakatgg; 26.04.2015 в 19:22.
Старый 26.04.2015, 23:59   #189
elik745i
Кажется и модуль системный диск не хочет форматировать флешку, кто нить юзал этот модуль?
Старый 27.04.2015, 00:14   #190
Вес репутации: 990
Проверил еще до кучи пакеты kmod-w1 на WT1520 и WT3020(MT7620) - [w1_bus_master1] не появляется. Видать на Ralink и MediaTek не судьба
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 00:32.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
