#451 |
Скорее всего можно, но детектор ноля должен быть подключен напрямую к Ардуине(без шифта)
#452 |
если снизить дискретность, то легко. Только вот не понятно зачем - вроде выходов для 8 хватает и у самой малой ардуинки
#453 |
ну например для того чтобы присоединить ещё 46 реле управляющих розетками, 5 датчиков температуры, 6 переключателей света, 4 соленоида на воду, насос теплого пола, электрокотел, электрокарниз, соленоид замка, осевые вентиляторы вентиляции.
#454 |
Понятно, но необходимо понимать, что постоянные прерывания для диммера оставляют мало временного пространства для других частей скетча, поэтому я бы лучше поставил пару ардуинок и связал их по простейшему протоколу
#455 |
Пытаюсь собрать плату диммера, но непонятно, какой мощности нужны резисторы и какой конденсатор использовать?
#456 |
В цепи обратной связи два резистора по 43к 0,5Вт или один 85к 1Вт
В цепи силовой части оптрона 0,5Вт Остальные можно 0,125 или 0,250 |
#457 |
Спасибо.
Силовая часть оптрона, это резисторы на 510 и 36 Ом? А конденсатор какой выбрать? |
#458 |
400в
Если у Вас нет индуктивной нагрузки , то снаббер не нужен |
#459 |
Подскажите можно ли с помощью этого диммера управлять скоростью вращения вот такого вентилятора http://teplavdome.net/wpa-120k/
#460 |
У мотора достаточно узкий диапазон регулировок, для регулировки оборотов обычно используют частотник. Но как показывает практика многие производители пылесосов, перфораторов и пр. техники пренебрегают правилами и используют для регулировки диммер.
Так что Вы можете использовать диммер для регулировки мотора на на свой страх и риск Для плавной регулировки Вам нужно в ручную подобрать требуемый диапазон регулировок |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
