#121 |
Может будет к этому месту внешную тогда припаять и резать ничего не надо
#122 |
Ну да, что-то вроде того там площадки контактные есть.
#123 | |
плата клона WT1520 V1.3 и можно ли со стоковой прошивать прошивки выложенные вами выше? |
#124 |
Можно определить по длине файла Rom
Если нет примонтированых флешек, то можно при помощи команды df |
#125 | |
root@OpenWrt:~# df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on rootfs 768 220 548 29% / /dev/root 2048 2048 0 100% /rom tmpfs 14512 56 14456 0% /tmp /dev/mtdblock6 768 220 548 29% /overlay overlayfs:/overlay 768 220 548 29% / tmpfs 512 0 512 0% /dev root@OpenWrt:~# не могу прошиться на прошивку с установленной LUCI, иначе никак не настрою Cyber-WRT на нем, не могу обновить пакеты, так как подключаю непосрественно к компу, а он ловит инет через вайфай, при настройке моста, что бы раздавал инет и роутеру, роутер не доступен по LANу, порочный круг какой то, а WiFi не получилось настроить, что то не коннектится и ошибку выдает.... Есть ли рабочая прошивка с LUCI, что бы на нее прошить, а потом уже сменить интерфейс на Cyber-WRT? Админ, может есть прошивка, что бы сразу прошиться на Cyber-WRT? роутер WT1520 V1.3 |
#126 | |
По поводу прошивки обратитесь к sakatgg Как я понял сначала нужно накатить модифицированый u-boot, а потом прошивать этой прошивкой |
#127 |
#128 |
У меня прошивка BB, скомпилированная Maker39 только на родном uboot завелись, здесь писал, Вы OpenWRT какую версию поставили и uboot какой? А то придется консоль распаивать.
Если подождете пересоберу на Nexx WT1520 с изменениями P.S. Most RT5350F based boards only support 20 MHz in hardware as the crystal used only does 20MHz. - в конфиге wireless тогда оставить option htmode HT20 ? Последний раз редактировалось sakatgg; 18.04.2015 в 13:15. |
#129 | |
#130 | |
ставил прошивку ту, на 4мб флеш. |
