#11 |
Так как флешка разбита и отформатирована, то добавлять пакет fdisk не нужно. Еще попробуй установить все пакеты по очереди
opkg install kmod-usb-core opkg install kmod-usb-storag ... и т.д. и проследи при установке какого пакета выскочит ошибка |
#12 |
Значит докладываю.
Для чистоты эксперимента перешил прошивкой из шапки отсюда: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=377 изменил содержимое файлика /etc/opkg.conf на: src/gz attitude_adjustment http://cyber-place.ru/download/pac1209/packages dest root / dest ram /tmp lists_dir ext /var/opkg-lists option overlay_root /overlay И дальше по инструкции: opkg update opkg install kmod-usb-uhci (вернее opkg install --nodeps kmod-usb-uhci иначе ругается) insmod uhci opkg install kmod-usb-ohci insmod usb-ohci а длинную строку по частям: opkg install kmod-usb-core opkg install --nodeps kmod-usb-storage (без --nodeps ошибка) т.е. root@OpenWrt:~# opkg install --nodeps kmod-usb-storage Package kmod-usb-storage (3.3.8-1) installed in root is up to date. Configuring kmod-usb-storage. и все, здесь висит то умопомрачения. |
#13 |
Я понял в чем ошибка
Репозиторий находится http://cyber-place.ru/download/packages/ |
#14 |
Да, а ларчик просто открывался.
И никаких тебе --nodeps Спасибо. Будем копать дальше... |
#15 |
как правильно обновлять систему установленную на флешке ?
нужно ли все операции по переносу снова делать или достаточно накатить sysupgrade ? |
#16 |
Дал ссылку в другой теме
#17 |
Правим фаил /etc/config/fstab:
vi /etc/config/fstab . . . Сохраняем :wq я не могу сохранить файл пишет "/etc/config/fstab" 20L, 0C в чем проблема не подскажете? Последний раз редактировалось Andreyweb; 30.11.2012 в 17:01. |
#18 |
А какой фаил?
#19 |
#20 |
Если диск разбит на разделы, можете удалить fdisk
