Старый 26.02.2015, 19:05   #441
Arduino
Arduino is an unknown quantity at this point
TimerThree поддерживает 328-ые камни, в том числе и нано
Странно. Мне выдает подобные ошибки при компиляции:
'TCCR3A' was not declared in this scope
'TCCR3B' was not declared in this scope
Судя по этой статье, в 328 камне поддерживаются Timer0, Timer1, Timer2
Последний раз редактировалось Arduino; 26.02.2015 в 19:31.
Arduino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 19:35   #442
Все верно, но что бы понять ошибку нужно Ваш код видеть
Старый 26.02.2015, 22:09   #443
Bulatovor
Вес репутации: 800
Судя по всему не поддерживает -у меня даже примеры не компилирует
Старый 26.02.2015, 22:23   #444
Arduino
Да, стандартный пример не компилируется:
#include <TimerThree.h>
// This example uses the timer interrupt to blink an LED
// and also demonstrates how to share a variable between
// the interrupt and the main program.
const int led LED_BUILTIN;  // the pin with a LED
void setup(void)
pinMode(ledOUTPUT);
Timer3.initialize(150000);
Timer3.attachInterrupt(blinkLED); // blinkLED to run every 0.15 seconds
Serial.begin(9600);
// The interrupt will blink the LED, and keep
// track of how many times it has blinked.
int ledState LOW;
volatile unsigned long blinkCount 0// use volatile for shared variables
void blinkLED(void)
  if (
ledState == LOW) {
ledState HIGH;
blinkCount blinkCount 1;  // increase when LED turns on
} else {
ledState LOW;
digitalWrite(ledledState);
// The main program will print the blink count
// to the Arduino Serial Monitor
void loop(void)
unsigned long blinkCopy;  // holds a copy of the blinkCount
  // to read a variable which the interrupt code writes, we
  // must temporarily disable interrupts, to be sure it will
  // not change while we are reading.  To minimize the time
  // with interrupts off, just quickly make a copy, and then
  // use the copy while allowing the interrupt to keep working.
noInterrupts();
blinkCopy blinkCount;
interrupts();
Serial.print("blinkCount = ");
Serial.println(blinkCopy);
delay(100);
Возможно есть библиотека для нулевого таймера, но его вроде не советуют использовать.
Старый 22.03.2015, 18:13   #445
jjm.cp
jjm.cp is an unknown quantity at this point
Всем добра!
Уважаемый Admin, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать диммер-модуль управляя им с компьютера с подключённой к нему Arduino, например используя Firmata? У меня Arduino megа 2560, тут вроде пишут, что с ней не работает, это грустно... Но можно и на UNO, если это вообще возможно.
В качестве управляющей программы использую vvvv, а оно работает через Firmata.
Есть ли шансы заставить диммер работать и, если есть, то как?
jjm.cp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 18:56   #446
Bulatovor
Вес репутации: 800
Я не админ, но отвечу. На меге работает, просто Вы до сороковой страницы не дочитали. И через Firmata будет работать если скетч написать и превращать значения полученные с комппьюера в значение DIMMER
а чтоб конкретно помочь со скетчем -выложите текущий свой скетч меги с фирмдатой
Последний раз редактировалось Bulatovor; 22.03.2015 в 20:07.
Старый 15.04.2015, 20:11   #447
AppleJAM
AppleJAM is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток всем формучанам!
Наконец руки дошли до реализации проекта на данном устройстве. (С момента последнего поста прошло немногим более 3-4 дней ).
Итак:
Данный девайс на Меге РАБОТАЕТ, только с другими библиотеками.
Ниже скетч, яркость выбирается произвольно и меняется от старой к новой с задержкой, тем самым исключается мигание!!
#include <cyberpins.h> //быстрое управление пинами
#include <TimerOne.h> //использует Timer1
volatile uint8_t ticDimmer1
int DimRandom//Переменная для хранения произвольного значения Диммера
int DimRandomOld 0//Переменная для хранения предыдущнго значения Диммера
void setup()
D4_Out//Настраиваем порт на выход Dimmer1
D4_LOW//установить на выходах низкий уровень сигнала
attachInterrupt(0detect_upFALLING);  // настроить срабатывание прерывания int0 на pin 2
Timer1.initialize(40);              // Интервал срабатывания таймера в мкс
Timer1.attachInterrupt(halfcycle);   //будет вызыватся каждый раз при отсчете заданого времени
Timer1.stop();
tic++;  //счетчик
if(Dimmer1 tic D4_HIGH//управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту синусоиды
Timer1.resume();   //запустить таймер
attachInterrupt(0detect_downRISING);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту синусоиды
Timer1.stop(); //остановить таймер
D4_LOW;        //логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upFALLING); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
DimRandom random(0200);
 if (
DimRandom DimRandomOld)
  for (
int i DimRandomOldDimRandom+1i++)
Dimmer1 i;
delay (10);
 if (
  for (
int i DimRandomOldDimRandom-1i--)
Dimmer1 i;
delay (10);
DimRandomOld DimRandom;
AppleJAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 10:55   #448
Bulatovor
Вес репутации: 800
Данный скетч на меге работает или на 328?
Старый 17.04.2015, 11:33   #449
AppleJAM
Добрый день!
На Меге, которая на ATMega 2560.
Старый 26.04.2015, 13:52   #450
DAP
DAP is an unknown quantity at this point
Возможно ли использовать сдвиговый регистр для управления 8ю диммерами одновременно? Все диммеры на одной фазе.
DAP вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
