Старый 21.02.2015, 01:55   #11
Iura
Iura is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Iura с помощью Skype™
По умолчанию Re: Мониторинг Ком порта HELP!!!
Можно реализовать - добавить в
/etc/rc.local
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
sh /root/serial.sh
exit
serial.sh
#!/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
while true; do
read LINE < /dev/ttyUSB0
echo $LINE > /www/usb.log
done
Iura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 13:00   #12
Вес репутации: 600
echo $LINE > /www/usb.log - так флэшка долго не протянет.
Надо echo $LINE > /tmp/usb.log или echo $LINE > /var/usb.log
Старый 21.02.2015, 14:57   #13
При добавлении службу в автозагрузку
/etc/init.d/com_port enable
отказывается работать весь сервер.
Вот так "chmod +x /etc/init.d/com_port" Вы делали?
Это на всякий случай.
А сервер, видимо, отказывался работать потому-что в уарт начинали валиться "Ваши данные" и мешали роутеру загрузиться.
Мега у Вас питается от роутера? Если да, то лучше хаб сделать активным.
но на следующее утро. При отправке не чего не происходит
Вы не первый у кого такое происходит (наверно что-то с буфером). Можно попробовать через ser2net:
ser2net -"3002:raw:0:/dev/ttyATH0:115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
Выкинуть "php_serial.class.php" и работать через сокет:
if($fp fsockopen("localhost"3002$errno$errstr1))
Старый 22.02.2015, 19:56   #14
Iura
/etc/init.d/com_port enable - я от этого отказался.
Теперь rc.local
stty -/dev/ttyUSB0 cs8 9600 -ixoff -evenp -xcase -echo
sh /root/serial.sh
exit
echo $LINE > /www/usb.log это для тестов, в дальнейшем будет запрос в базу
Старый 22.02.2015, 19:58   #15
Iura
Это было сделано. но сразу получил кирпичик(сгорел стабилизатор на 3.3, пришлось паять ASM1117).
Сейчас спаян ATMEGA328P и cp2303
Последний раз редактировалось Iura; 22.02.2015 в 20:00.
Старый 22.02.2015, 20:06   #16
Iura
Кому интересно
СЕРВЕР на MK808
  • 188.138.190.150:80
  • 188.138.190.150:81
  • 188.138.190.150:82
  • 188.138.190.150:83
3шт WR703n
  • 192.168.1.11 Самба(2шт HDD 1T + 1 SSD 200Gb)
  • 192.168.1.12 Test
  • 192.168.1.13 Robot
P.S Для особо одаренных - вход по SSH по ключу(без пароля)
Последний раз редактировалось Iura; 22.02.2015 в 20:09.
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
