Старый 19.02.2015, 12:43   #1
Lleo
Lleo is an unknown quantity at this point
По умолчанию Функция GPIO1 в TL-MR3020
Добрый день,
Хочу поделиться информацией, недавно "сломал" роутер пытаясь припаяться к GPIO1. Вырвал контактную площадку под резистором R2, после перезапуска роутер включал светодиод WAN и один раз коротко мигал WPS и больше ни на что не реагировал. Т.к. я параллельно что то правил в конфигах, то не сразу сообразил из за чего проблема. Пришлось собрать переходник COM-UART на Max232 и посмотреть что там в процессе загрузки он рисует в консоль. А обнаружил я вот такие слова:
Hornet USB booting...
VID=0xcf3,PID=0x9330
iManufacturer=0x10,iProduct=0x20,iSerial Number=0x30
bMaxPower=0xfa
-> COLD_START
bUSBPhyBias=0x3
RUN
Default State
HS
HS
HS
HS
HS
т.к. найти ответ удалось только после чтения польского форума и ссылки на него с гитхаба про GPIO, решил опубликовать где нибудь поближе..
В итоге этот вывод, подтянутый к питанию через резистор R2 управляет загрузкой с FlashRom, если его "повесить" или замкнуть на землю, роутер пытается грузиться с внешней памяти SPI Flash. Глубоко не копал, но как то так.
Впаял временно резитор на 1.4кОм и все вернулось на свои места. Реально там поменьше номиналом резистор, но я его потерял)
Lleo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 17:53   #2
По умолчанию Re: Функция GPIO1 в TL-MR3020
Интересная фитча!
А версия прошивки какая?
Получается можно припаять флешку к SPI и все должно работать
Старый 19.02.2015, 21:32   #3
Lleo
Насколько я понял это микроконтроллера/чипсетаAR9331 фича, во всяком случае обсуждение на польском по поводу mr3220, а не mr3020. Прошивку не помню точно openWrt barrier breaker а вот версию не скажу, уже прошился последней 14.07.
Но работать везде должно,во всяком случае гиктаймс пишут что u-boot и весь линукс в ПЗУ. Следовательно от прошивки не зависит.
Старый 19.02.2015, 22:45   #4
woddy
woddy is an unknown quantity at this point
http://www.8devices.com/community/vi...php?f=13&t=574 тоже вопросы без явного ответа
если я правильно понял, в этом режиме роутер становится усб устройством, которое распознается компом и на которое можно как-то передать прошивку (специальным софтом?)
Последний раз редактировалось woddy; 19.02.2015 в 22:48.
woddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 09:38   #5
Lleo
Почитал до конца, там ссылка на интересную статейку как использовать AR933x в качестве USB wifi/ethernet карты. В зависимости от комбинации GPIO1 и GPIO13 роутер может быть как хостом так и устройством. Все при "нулевом" GPIO1.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
