Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 07.11.2012, 15:09   #301
d00m
то есть там таки какойто баг присутствует ?
нельзя в стоке настроить и лан и wifi интерфейсы на одну и туже подсеть ?
нужен какойто relayd для этого ?
Старый 07.11.2012, 15:54   #302
WiFi и Lan на одну подсеть настроить не получится
Старый 07.11.2012, 17:32   #303
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Сообщение от d00m Посмотреть сообщение
Ну чтож вы так категорично, баги сразу
Для начала почитали бы про режимы работы на openwrt
в частности про режим клиента http://wiki.openwrt.org/doc/howto/clientmode?
и про relayd http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient
Прозрачный режим одной подсети обеспечивает только broadcom у нас же другой чипсет - atheros.
Если по инглиш не понятно, я уже разжевал как это сделать с помощью доп. демона relayd. Admin вам ссылку давал выше
Старый 08.11.2012, 20:43   #304
d00m
andr128
спасибо.
интересная шляпа с тремя МАКами получается ))
и как при этом помогает настройка двух подсетей на lan и wifi неясно..
но все же объясните "для тупых"..
если у меня домашняя сеть 192.168.10.0/24 (основной шлюз 192.168.10.1)
после установке прошивки на роутер я настроил ip на роутере 192.168.10.10
настроил шлюз (192.168.10.1) и dns чтобы сделать opkg update и потом установил luci.
что мне надо сделать чтобы этот роутер я мог видеть через эту же домашнюю сеть только через wifi ?
по идее надо настроить wifi подключение - чтобы роутер подключился к моей wifi сети
это у меня удается.
он получает IP и на wifi точке доступа я вижу что он подключился.
но только я отключаю патчкорд от него (я ж настраиваю его пока он подключен проводом) - wifi ip перестает пинговаться !
насколько я понял - мне нужно настроить на lan интерфейсе ip из другой подсети ? но как это может помочь..
счас буду пробовать конечно.. но не понимаю логики..
Старый 08.11.2012, 21:18   #305
d00m
черная магия какаято..
настроил другой ip на lan, пингую wifi, отключаю патчкорд - пинг все еще есть !
захожу через wifi по ssh на роутер, меняю ip на lan в туже подсеть что и wifi точка, рестарт - пинг на wifi ip пропадает и появляется только после подключения патчкорда обратно !
но что же такого происходит в системе когда там два интерфейса в одной подсети и когда один из них вывожу в другую подсеть ? как это можно объяснить - не понимаю.
Старый 09.11.2012, 09:36   #306
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
"Отключаю, подключаю - не чего не получаю"
Не чего не понял.
Что вы хотите получить в итоге?
Старый 09.11.2012, 16:50   #307
d00m
уф.. даже нее знаю стоит ли в третий раз повторять )
я просто хотел чтобы и на lan и на wifi была одна подсеть.. мне так удобнее..
но столкнулся с тем что так не работает. написал сюда. Admin и вы мне посоветовали разнести подсети, в чем я засомневался, хотя не должен был: на прошивке OR-WRT (основаной на open WRT) из-за которой я вобще начал заниматься этим роутером, тоже подсети на lan и wifi были разнесены.. я же захотел поставить более новую openWRT и прикрутить к ней функционал OR-WRT - вебкамеру прикрутить и управление UART (хочу сделать вебкамеру с поворотным механизмом)..
вобщем далее я последовал вашим советам и разнес таки подсети и теперь доступ по wifi есть.. ну и дума переживу что на lan другая подсеть.
просто мне не понятно что же такого происходит в системе когда там два интерфейса в одной подсети и когда один из них вывожу в другую подсеть ?
вот и все. спасибо вам.
правда у меня есть еще вопрос.. не знаю что и думать. видимо опять путаюсь в матчасти.. если можете - объясните и это:
это сразу после установки openWRT на сабжевый роутер.
root@OpenWrt:~# df -h
rootfs 1.4M 208.0K 1.2M 14% /
/dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.2M 60.0K 14.1M 0% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 1.4M 208.0K 1.2M 14% /overlay
overlayfs:/overlay 1.4M 208.0K 1.2M 14% /
я слышал, что к нему так же можно прикрутить флешку. для увеличения места.
мне интересно - можно ли это дополнительно место использовать для установки программ на него ? я так понимаю для этого надо флешку подмонтировать как рут (/) ?
но чтото сомневаюсь что это возможно...
просто на стоковые 4 мегабайта не все помещается.. странно вобще что RAM там 32 и ROM всего 4..
Старый 09.11.2012, 19:49   #308
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
И мне тоже удобнее, поэтому я сделал это благодаря relayd
У меня такое ощущение как будто-то вы форум не читаете.
Ведь в начале все описано, есть и ветка даже отдельнная про подключение USB флэшки. Мало того мы даже научились эти флэшки вместе с USB хабом внутрь роутера запихивать
Старый 10.11.2012, 00:32   #309
d00m
тысяча чертей ! я тоже думал о таком ! немедля побег смотреть эту тему и надеюсь вы ткнете носом в тему где обсуждается эта нейрохиругния с внедрением хаба внутрь роутера )
UPD
нашел сам)))
http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=384
сударь, вы уже простите. некогда всю тему лопатить.. может я и не прав, но как мне думается, такое обновление информации в конце темы на руку всем новичкам кто сюда приходит. ведь я ваш форум через гугл нашел. не знаю пока его структуру..
Последний раз редактировалось d00m; 10.11.2012 в 00:35.
Старый 10.11.2012, 17:07   #310
enjoy44
enjoy44 is an unknown quantity at this point
Я прошил свой TP-Link 3020 OpenWRT и подключил к нему Flash диск, жена забрала на работу флешку из роутера тем самым убив его. Теперь роутер горит верхним и вторым светодиодом. Если есть доступный способ востановить роутер, то пожалуйста подскажите.
enjoy44 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
