Старый 30.01.2015, 22:37   #51
DEM
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Драйвера USB Serial"
ganz82
Чего нибудь получилось?
У меня похожая проблема....
Старый 03.02.2015, 14:38   #52
ganz82
ganz82 is an unknown quantity at this point
Нет! Не работает. Пробовал конденсатор на 1мкФ - диод так же при кажой отправке команды - моргает. Придется городить огород с UART, или Ethernet Shield ставить.
ganz82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 14:41   #53
Перемычку оазрезать не пробовали?
Старый 03.02.2015, 16:06   #54
ganz82
Нет. Боязно, да и как я потом прошивать буду. Сейчас собираю всё в тестовом варианте. Потом в конце, когда буду уже инсталировать - может и решусь. Но пока UART работает.
Старый 03.02.2015, 16:35   #55
Ну и хорошо, лишний усб не занят.
Старый 03.02.2015, 18:32   #56
ganz82
Плюс свободного USB действительно есть. Когда буду конечный результат поделки устанавливать, то куплю новую MR3020 и без всяких переделок (только ножки UART напять) подключаю Arduino, а в USB идёт 1GB -8GB флешка.
Сейчас собрал экспериментальную MR3020 из этой ветки:
моддинг http://cyber-place.ru/showthread.php?t=384
MR3020+HUB+ поставил Audio
И на ней всё тестирую. Под конкретную задачу лишнее буду убирать.
В данном случае мне нужно управлять 8 реле.
Старый 10.02.2015, 21:08   #57
ganz82
Странности... начал переносить проект с uno на Pro mini, так UART перестал работать. Изначально питание брал от HUB MR3020, с ProMini решил взять с UART. Подключаю обратно на uno - не работает кнопка (питание отдельно). Работает только тогда, когда я питание для UNO беру проводом от USB mr3020. И когда в usb-serial горит ttyACM0. Если питание отдельно от rx/tx , то не работает.
В консоле команды ttyATH0, причем тут ttyACM0? Запутался.
Соединял:
mr3020 1-TX - RX-0 Arduino
mr3020 2-RX - TX-1 Arduino
GND-GND (когда питание брал от USB MR3020, то землю не соединял и всё работало)
Мне кажется проблема с землёй.
UPD: купил тестер (мультимер) на uart не работает 3 контакт. Gnd. Соединял его с 3.3v - глухо. Беру с платы все норм.
Последний раз редактировалось ganz82; 11.02.2015 в 09:43.
Старый 11.02.2015, 12:11   #58
ganz82
ЗАРАБОТАЛО! Снес Cyberwrt, поставил заводскую, снёс заводскую поставил Cyberwrt. (сброс не помогал, писалось 430кб и устан системный диск)
И все проблемы сразу ушли. Не стал ставить внешний USB, всякие драйвера. На "голой" Cyberwrt все заработало.
И еще контакт GND на UART был не рабочий, припаял к нему от USB.
Последний раз редактировалось ganz82; 11.02.2015 в 12:19.
Старый 11.02.2015, 12:24   #59
Сброс работает не во всех браузерах. Для этого используй те Chrom или Chrom-мо подобные браузеры
Старый 11.02.2015, 22:12   #60
woddy
woddy is an unknown quantity at this point
поигрался с CH340G - драйвер работает странно. если передергивать адаптер, то устройство пропадает. помогает удалить/установить драйвер.
после ребута по питанию тоже пропадает.
с CP2102 такой проблемы нет.
нужды в CH340G у меня нет, случайно попался под руку, решил проверить.
woddy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
