Старый 19.01.2015, 20:43   #271
vitaliy89
vitaliy89 is an unknown quantity at this point
можите объяснит скачал uboot-art-write- mr3040-v1-squashfs-factory.rar её куда заливат в роутер прошивать или как не понятно что там менят нужно ?
vitaliy89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 20:59   #272
Вес репутации: 600
Сообщение от vitaliy89 Посмотреть сообщение
Распаковать с архива и тот фаил:
заливаешь в роутер с помощью проги winscp в папку /tmp.
А потом в проге putty даешь комманду: cd /tmp && mtd -e firmware -r write uboot-art-write- mr3040-v1-squashfs-factory.bin firmware
Это если у тебя на wr703 стоит OpenWrt. На родную от 3040 не зальешь.
И вот залей u-boot подправил под твои. Так же заливаешь в роутер с помощью проги winscp в папку /tmp. А потом в проге putty даешь комманду:
cd /tmp && mtd -e u-boot -r write u-boot-703.bin u-boot
u-boot не от pape2k
В u-boot есть веб-морда по 192.168.1.1 и возможность смены проши, арт, MAK, pin и разгона.
Перед подачей питания зажать кнопку wps, подать питание и отпустить через 5-10 сек.
IP в сетевой 192.168.1.2
Тип файла: bin u-boot-703.bin (128.0 Кб, 213 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 19.01.2015 в 21:19.
Старый 19.01.2015, 21:11   #273
vitaliy89
когда купил роутер стаяла (tp-link wr703 прошивка) я иё снёс поставил , 3020 прошивку примерно год работ ала ,теперь постоянно на роутере терялось сеть интернета я подумал тупит флешь перезалил её на прогромматоре запаял с новым демпам всё интернет работает нормально по безпроводной сети не идёт хотя ип адрес он находит в компе всего показывает 2 антенки ели тянет ! так а вот тут по подробней можно да ещё где такие праги скачать winscp и ещё в папке putty каманду какую довать эта прага есть а вот этой нету winscp .
Старый 19.01.2015, 21:15   #274
vitaliy89
я так понимаю если у меня стоит прошивка 3020 мне не нужно (Распаковать с архива и тот фаил:
А потом в проге putty даешь комманду: cd /tmp && mtd -e firmware -r write uboot-art-write- mr3040-v1-squashfs-factory.bin firmware)
Старый 19.01.2015, 21:23   #275
Вес репутации: 600
Эта проша нужна для смены u-boot и art разделов.
У тебя с ошибками дамп.
Поставь прошу и смени как написал бут, а потом напишу как и арт сменить
Она со снятой защитой от записи u-boot и art
Старый 19.01.2015, 21:24   #276
vitaliy89
u-boot не от pape2k
вот что плохо у меня на роуте отрвона кнопка Restor пробую спросит пенцетам не сбрасывает тоесть не срабатывает .. я только спосаюсь прогромматором если прошивка не подошло раутер не видит сеть я выпаиваю флешь заливаю демп и сново роутер оживает а вот с беспроводной сети проблема может уже сама флешь на крылось раз не срабатывает зажимаю пенцетам а вообще сброс делаю через настройки роутера через морду но когда прошивка не подходит он не можит войти и сет не доступна .
Старый 19.01.2015, 21:29   #277
vitaliy89
можно вопрос ! я сейчас через морду могу залит прошивку это вот боот которая но если она не пойдёт придётся опят выпаиват флешь и заливать по новой ( или это нужно пробоват с помощью программы) попробую как выше написали winscp .
Старый 19.01.2015, 21:32   #278
Вес репутации: 600
Проша от 3040 в 3020 только как я написал.
На какой тебе опять паять. Опять не все прописать во флэш? И спрашивать почему не работает??
winscp весит около 5мб в нете найди
Кнопка нужна будет если в u-boot заходить
Не пойму. С пайкой флеши проще чем припаять один проводок к пину, а второй к корпусу??
Максимум 3-5 паек и дорожек нету??
И для того что бы кнопка сама делала reset , надо еще скрипт писать.
А стандартно только для входа в типа безопасный режим
Последний раз редактировалось melsem; 19.01.2015 в 21:44.
Старый 19.01.2015, 22:00   #279
vitaliy89
так имеете веду ! (Распаковать с архива и тот фаил:
А потом в проге putty даешь комманду: cd /tmp && mtd -e firmware -r write uboot-art-write- mr3040-v1-squashfs-factory.bin firmware) получается что у меня что то на флешь не вошло так получается ! приходит заливат дороботку боот ещё так я понял ! на щёт RESTOR разве не тоже самое если я перемыкаю пенцета 2 контакта или я припаяю 2 провода разве не тоже самое хотя могу и ошибится !
Старый 19.01.2015, 22:05   #280
Вес репутации: 600
RESET эта кнопка не делает!! Только вход... Можно и пинцетом замыкать
Что бы кнопка делала reset для неё надо написать скрипт, который по нажатии на кнопку отработает сам reset
Ты скачал с форума архив с прошей. Из которого надо извлечь(распаковать) саму прошу . И в роутер пихать не архив а извлеченную прошу
Скрины к тому что выше u-boot:
ID:	2182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2186   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось melsem; 19.01.2015 в 22:14.
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
