#21 | |
#22 |
Проблема в том что каждый раз при открытии порта, происходит сброс контроллера, сигналом DTR
Если порт открыть и не закрывать, то можно использовать этот порт без аномалий В Вашем случаи так и происходит, вы открываете порт второй сессией в Putty Выход из ситуации: удалить перемычку программного сброса, при этом сброса контроллера при открытии порта происходить не будет. Второй вариант в автостарте прописать скрипт который бы открывал порт |
#23 |
После удаления перемычки всё заработало.
Спасибо огромное. Т.е. перемычку восстанавливать мне не придется для заливки прошивки или еще для чего-нибудь? |
#24 |
А что где прописать, чтобы настройки порта сохранялись после перезагрузки роутера?
#25 | |||
#26 |
Спасибо.
#27 |
После удаления перемычки скетч в Ардуину не заливается, блин.
Т.е. теперь надо будет впаивать 2-х пиновый разъемчик и джампер на него? Надо прошить - вставил джампер, а затем снимаешь его. Интересно, все так делают или все же есть выход? |
#28 |
Проблему решил
Нужно в конце строки инициализации добавить -hupcl В итоге она должна выглядеть так stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl Теперь не сбрасывается при обращении к порту |
#29 | |
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! |
#30 |
Прописал в файле /etc/init.d/ser2net
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl |
