Старый 31.10.2012, 08:22   #21
igordp777
igordp777 is an unknown quantity at this point
Попробуйте уберите перемычку софтового сброса на Arduino
На плате у меня не распаян 4-х пиновый разъем (только дырки), соответственно и перемычки скорее всего нет. А 6-ти пиновый распаян, но это вроде ICSP.
igordp777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 09:15   #22
Проблема в том что каждый раз при открытии порта, происходит сброс контроллера, сигналом DTR
Если порт открыть и не закрывать, то можно использовать этот порт без аномалий
В Вашем случаи так и происходит, вы открываете порт второй сессией в Putty
Выход из ситуации: удалить перемычку программного сброса, при этом сброса контроллера при открытии порта происходить не будет.
Второй вариант в автостарте прописать скрипт который бы открывал порт
Старый 31.10.2012, 09:36   #23
igordp777
После удаления перемычки всё заработало.
Спасибо огромное.
Т.е. перемычку восстанавливать мне не придется для заливки прошивки или еще для чего-нибудь?
Старый 31.10.2012, 09:38   #24
igordp777
А что где прописать, чтобы настройки порта сохранялись после перезагрузки роутера?
Старый 31.10.2012, 10:45   #25
Да
Я прописал в файле /etc/init.d/ser2net
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=10
STOP=15
start(){
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
ser2net
stop(){
killall ser2net
Старый 31.10.2012, 11:02   #26
igordp777
Спасибо.
Старый 31.10.2012, 12:55   #27
igordp777
После удаления перемычки скетч в Ардуину не заливается, блин.
Т.е. теперь надо будет впаивать 2-х пиновый разъемчик и джампер на него?
Надо прошить - вставил джампер, а затем снимаешь его.
Интересно, все так делают или все же есть выход?
Старый 31.10.2012, 16:31   #28
Проблему решил
Нужно в конце строки инициализации добавить -hupcl
В итоге она должна выглядеть так
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Теперь не сбрасывается при обращении к порту
Старый 01.11.2012, 06:36   #29
igordp777
Проблему решил
Восстановил перемычку, инициализировал порт как у Вас и теперь и скетч загружается и роутера слушается!!! Красота!
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Старый 04.12.2012, 08:52   #30
filinmd
Прописал в файле /etc/init.d/ser2net
START=10
STOP
=15
start
stty -/dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
ser2net
stop(){
killall ser2net
И все равно после перезагрузки приходится писать
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
