Старый 05.01.2015, 14:56   #171
Sl1ng3R
Sl1ng3R is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подключаем CarDuino Nano V.7 к USB порту роутера с OpenWrt
Всем привет.
Столкнулся с уже обсуждавшейся проблемой, но ни одно из решений не помогло
И так, есть TL-WR703N, openwrt на борту.
Есть китайская arduino nano, из опознавательных знаков есть надпись DCCduino nano. С компом прекрасно работает, после нескольких часов плясок удалось подключить и к openwrt, нужны были драйвера CH341.
Теперь проблема - в ардуинке стандартный скейтч для зажигания диода по получению "1" по serial интерфейсу. Не работает, диод только успевает мигнуть, через комп все работает.
Строка инициализации такая:
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Между RST и GND ногами пробовал вешать кондер на 10мФ, толку ноль...
Что я делаю не так?
Sl1ng3R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 10:06   #172
Почему банальную установку драйвера называют "пляской"?
opkg install *.* - это какая-то сверхзадача?
Старый 19.03.2015, 22:07   #173
piglet-animas
Доброй ночи!
Есть некоторая проблема, uart роутера выведен на разъем, к нему подключена arduino Uno, она шлет данные о напряжении (трехзначное число без точки, то есть 125, в вольтах 125/100 = 1,25В)
в putty пишу cat /dev/ttyATH0 , данные приходят но наблюдается ошибки:
155
157
11146
153
157
157
150
151
156
152
157
152
152
151
150
15
5
56
152
157
150
Как быть с таким прилипанием?
Старый 20.03.2015, 00:08   #174
Нужно отправлять пакеты с префиксом
Старый 20.03.2015, 04:15   #175
Нужно делать запрос, а потом получать. В Вашем случае cat /dev/ttyATH0 выхватывает куски. Хотя могу и ошибаться...
Последний раз редактировалось stD; 20.03.2015 в 04:19.
Старый 20.03.2015, 04:26   #176
piglet-animas
А чуть-чуть подробнее, или где прочесть об этих "зверях"?
Да, действительно arduino шлет постоянно, но если бы это было проблемой! А то такая картина наблюдается и при запросах с роутера.
Спасибо за ответы!
Старый 20.03.2015, 07:59   #177
piglet-animas
Сделал как описано здесь http://cyber-place.ru/showthread.php?page=2&t=1060
не помогло
Ситуация такова:
В arduino залит код
int var1;
int var2;
boolean pinLedState_1 false;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
void loop ()
  if (
Serial.available()>0)
byte inByte Serial.read();
     switch (
inByte){
//============пришла 1============
case 49:
var1=random(27,99);
delay(5);
     if (
pinLedState_1 == false){pinLedState_1 true;}
     else {
pinLedState_1 false;}
Serial.print("#F3FDC2E87552");
Serial.print("\n");
Serial.print("#T1#");
Serial.print(0.11*var1);
Serial.print("\n");
Serial.print("#H1#");
Serial.print(var1);
Serial.print("\n");
Serial.flush();
     break;
//============пришла 2============
case 50:
var2=random(-10,12);
delay(5);
Serial.print(var2);
Serial.print("\n");
Serial.flush();
     break;
     if (
pinLedState_1 == false){digitalWrite(13,LOW);}
     else {
digitalWrite(13,HIGH);}
Открываю два окна putty, в одном cat в другом команды echo,
самое интересное что светодиод загорается/гаснет всегда, а вот данные приходят со странным периодом, либо просто в putty так отображаются!
Последний раз редактировалось piglet-animas; 20.03.2015 в 08:09. Причина: 1
Старый 20.03.2015, 10:21   #178
Попробуйте так:
if(Serial.available()>4)
    if(
Serial.read()=='Y')
        for (
uint8_t i=05i++)
server[i] = Serial.read();
     if((
server[0] =='+') && (server[1] =='=') && (server[2] =='Z')) // deskriptor
         switch (
server[3]) // simvol
            case
'O':  // obnovlenie
glavnaia();
            break;
            case
'A'// vkl D13
D13_High;
// R1 = 1;
           // glavnaia();
Serial.println("VKL 13");
            break;
            case
'a'// otkl D13
D13_Low;
//R1 = 0;
            //glavnaia();
Serial.println("OTKL 13");
            break;
     else
            for (
uint8_t i=0255i++)
void glavnaia()
Serial.println(тут переменная с вашими данными);
Отправка:
echo 'Y+=ZA' > /dev/ttyATH0 //включит Д13
echo 'Y+=Za' > /dev/ttyATH0 //отключит Д13
echo 'Y+=ZO' > /dev/ttyATH0 //пришлёт Ваши данные
Старый 22.03.2015, 22:39   #179
cyberbot
cyberbot is an unknown quantity at this point
Мой первый тестовый скетч:
int Din 0;
int blink_en 1;
void setup() {
pinMode(13OUTPUT);
Serial.begin(57600);
void loop() {
  if (
Serial.available() != 0) {
Din Serial.read();
    switch (
Din) {
      case
int(char('0')):
blink_en 0;
digitalWrite(13LOW);
Serial.println("OFF");
        break;
      case
int(char('1')):
blink_en 0;
digitalWrite(13HIGH);
Serial.println("ON");
        break;
      case
int(char('2')):
blink_en 1;
Serial.println("BLINK ON");
        break;
      default:
blink_en 0;
Serial.print("BAD COMMAND: ");
Serial.println(DinDEC);
        break;
delay(10);
_blink();
void _blink() {
  if (
blink_en == 1) {
delay(1000);
delay(1000);
Работоспособность проверил с помощью терминальной программки из Arduido IDE. 0 - выкл, 1 - вкл, 2 - начинает мигать. Телеметрия в консоль возвращается - все работает как нужно и ожидаемо.
Теперь то же самое хоче сделать через роутер MR3020. Включаю все, загружаюсь, светодиод мигает после загрузки - так и должно быть.
В терминале выполняю:
echo 1 > /dev/ttyUSB0 - светодиод перестает мигать и горит постоянно
echo 0 > /dev/ttyUSB0 - светодиод гаснет
echo 2 > /dev/ttyUSB0 - светодиод зажигается и не мигает, зараза!
cat /dev/ttyUSB0 - в браузере секунд 20 крутится типа обновление страничики, потом ничего не происходит - не вижу в терминале ничего, аналогично и вывод в файл - файл создается, но в него ничего не пишется, но ведь мой скетч посылает данные, по идее они должны попасть в буфер, а потом из буфера вывестись в терминал?
Помогите понять, что я не понимаю )
Создается такое впечатление, что вспомогательная функция _blink() выполняется только 1 раз. Так как если светодиод горит, то при задании режима 2 он сначала гаснет, потом через 1 сек загорается и потом почему-то упорно продолжает гореть =)
Последний раз редактировалось cyberbot; 23.03.2015 в 00:50.
cyberbot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 09:36   #180
Попробуйте убрать это:
 default:
blink_en 0;
        break;
И что это за огород?
int(char('1')):
Достаточно этого:
byte
if (blink_en == 1) то Ваша ардуина висит 99% времени.
Да и вроде я написал как надо делать...
Последний раз редактировалось stD; 23.03.2015 в 09:43.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
