Старый 26.10.2012, 11:59   #1
По умолчанию Самая маленькая плата с Linux
Размер платы 40x40mm
Процессор ARM9 @ 400Mhz Atmel AT91SAM9G25,
Оперативная память 128MB or 256MB of DDR2 RAM
10/100 Ethernet interface
3 USB 2.0 host ports
SPI and I2C bus
SD card bus
4 АЦП 10bit
Недостатки:
Придется еще развести плату с разъемами Ethernet, USB, считыватель SD card и пр.
Нет встроенного Wi-Fi
Старый 27.10.2012, 12:33   #2
Нашел плату практически такого же размера, но с встроенным WiFi и чип антенной
Размер платы составляет 35x45 мм
Процессор RT3050 320мГц
Память программ 8 MB
Оперативная память RAM 32 MB
WiFi 802.11 bgn
Максимальная выходная мощность WiFi 21.5 dBm
Антенна (port) Built in chip antenna and U.FL connector option
Напряжение питания 3.3v single voltage, max power consumption on heavy duty download – 1.5 W
Светодиоды Power, Ethernet0, Ethernet1, WLAN
UART 1шт.
RS-232 1шт.
Ethernet 2шт.
USB Host 1шт.
А так же имеются GPIO порты, их можно использовать как интерфейсы SPI и I2C
Размер 35 x 45 mm
Предустановленное ПО OpenWrt
Размер: 66.2 Кб Название: carambola-bot.jpg
Старый 27.10.2012, 13:12   #3
Также для выше приведенного модуля имеется отладочная платформа
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
