Старый 23.12.2014, 16:26   #111
zsm
переменная $line
время ожидания можно изменить -t 3
Не знаю как благодарить) всё заработало!
а переменную line вы сами создали или она всё время есть как $QUERY_STRING?
и последний наверно вопрос, как переменную line очистить?
Последний раз редактировалось zsm; 23.12.2014 в 17:39.
Старый 25.12.2014, 19:19   #112
zsm
переменная $line
а никто не знает как эту переменную line правильно забрать с помощью
jquery , хочется чтобы она без перезагрузки страницы обновлялась...
с товарищем всю голову сломали , пока ничего не выходит...
Старый 10.05.2015, 12:20   #113
Вес репутации: 600
Вот дописанный пример простой HTML Кнопки но с обратной связью.
#!/bin/sh
#Copyright (C) 2013 cyberwrt.ru, duino.ru, cyber-place.ru, mp3car.ru
echo "Content-type: text/html; charset=utf-8"
echo
echo "<title>Button</title>
`cat /www/menu.html`
<br>
<body bgcolor="#f0f0f0">
<style>
  .b1 {
font-size: 15pt;
text-align: center;
padding: 20px 40px;
margin-left: 20px;
cursor: pointer;
border-radius:inherit;
letter-spacing: 1px;
min-width: 150px;
max-width: 250px;
</style>
<table align=center border=1 style=background-color:f1e1f1 width=550><tr><td align=center>
<table>
<form method=GET action="index.cgi">"
#==========  Чтение порта  ==========#
echo R > /dev/ttyUSB0	# запрос к ардуйне для передачи состояния пинов
#head -n 1 /dev/ttyUSB0 > /tmp/arduino	# и читаем порт. Без задержки но иногда при ошибках чтения зависает
#===== или так читаем порт. С задержкой но не зависает
while read -t 1 line; do
echo $line > /tmp/arduino
done < /dev/ttyUSB0
krug=1
nols=0
odin=1
for a in 13 3 4 5 6; do
#================  button   =================================================#
if [ "$a" -eq "13" ]; then
a=LED
b=""
else
b=D
fi
echo " <tr><td>"Knopka " <b>$b$a</b></td><td>"
		pos=$(cat /tmp/arduino | awk -F "," '{print $'$krug'}')		# print $1 print $2 print $3 print $4 print $5 .....
	if [ "$pos" -eq "1" ]; then
		nolsu=$nols
		odinu=$odin
#=====	Для прямых уровней выходов =====#
#		vizor=". Включить . "
#		novizor="Выключить"
#		stl=""
#		stlon="style=background-color:FFFFCC"
#=====	Для инверсных уровней выходов =====#
		vizor="Выключить"
		novizor=". Включить . "
		stl="style=background-color:FFFFCC"
		stlon=""
	else
		nolsu=$odin
		odinu=$nols
#		vizor="Выключить"
#		novizor=". Включить . "
#		stl="style=background-color:FFFFCC"
#		stlon=""
		novizor="Выключить"
		stl=""
fi
		opros=$(echo $QUERY_STRING | awk -F "=" '{print $1}')
#		====== сама кнопка ===================================================
echo "<button type=subbmit"
	     if [ "$opros" -eq "$odinu" ]; then								# -eq "1"  -eq "3"  -eq "5" .....
		echo $nolsu > /dev/ttyUSB0								# echo 0   echo 2   echo 4   echo 6.....
		echo " name="$nolsu" class="b1" $stl>$vizor $b$a</button>"		# name=0    name=2   name=4   name=6....
	     else
		echo $odinu > /dev/ttyUSB0								# echo 1   echo 3   echo 5   echo 7.....
		echo " name="$odinu" class="b1" $stlon>$novizor $b$a</button>"	# name=1    name=3   name=5   name=7....
	     fi
	: $((krug = $krug + 1))
	: $((odin = $odin + 2))
	: $((nols = $nols + 2))
echo "</td></tr><tr><td></td></tr>"
#================ END  -  button   =================================================#
done
echo "</form></table></td></tr></table></body>"
#=====  Надо только при отладке скрипта. Визуал. что отправляем и принимаем =====#
#echo "<p><textarea rows="4" cols="64" name="text" spellcheck="false" placeholder=Text-print? >"
#	echo "$QUERY_STRING"
#	opros=$(echo $QUERY_STRING | awk -F "=" '{print $1}')
#	echo $opros
#	echo R > /dev/ttyUSB0
#	head -n 1 /dev/ttyUSB0
#echo "</textarea>"
И код для Arduino.
#define ledPin 13
int pinOUT[4] = {3456}; // номера ПИНОВ (выводов) для управления силовыми ключами
void setup()
Serial.begin(115200);
pinMode(ledPinOUTPUT);
    for (
int i 04i++){
pinMode(pinOUT[i], OUTPUT);
digitalWrite(pinOUT[i], HIGH);
void loop()
  if (
Serial.available())
byte inByte Serial.read();
    switch (
inByte)
        case
49:
digitalWrite(ledPinHIGH);
        break;
        case
48:
digitalWrite(ledPinLOW);
        break;
        case
'3':
digitalWrite(pinOUT[0], HIGH);
        break;
        case
'2':
digitalWrite(pinOUT[0], LOW);
        break;
        case
'5':
digitalWrite(pinOUT[1], HIGH);
        break;
        case
'4':
digitalWrite(pinOUT[1], LOW);
        break;
        case
'7':
digitalWrite(pinOUT[2], HIGH);
        break;
        case
'6':
digitalWrite(pinOUT[2], LOW);
        break;
        case
'9':
digitalWrite(pinOUT[3], HIGH);
        break;
        case
'8':
digitalWrite(pinOUT[3], LOW);
        break;
        case
'R':
serialPrintOut();
delay(50);
        break;
void serialPrintOut() // отправка данных
delay(300);
Serial.print(digitalRead(13));
Serial.print(",");
Serial.print(digitalRead(3));
Serial.print(",");
Serial.print(digitalRead(4));
Serial.print(",");
Serial.print(digitalRead(5));
Serial.print(",");
Serial.print(digitalRead(6));
Serial.println(" ");
Скорость в скетче 115200, у меня с такой работает.
Если не сменить (кому как) то прописать ее в rc.local, подключить ардуйну и перезагрузить.
А что бы не ждать перезагрузку то в путти дать команду с подключенной к юсб ардуйной.
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Проверял с /dev/ttyUSB0
/dev/ttyACM0 других нету. А на UNO R3 ch340g убрал с платы. Подключил через pl2303.
С открытым вторым портом прием не работает.
Последний раз редактировалось melsem; 10.05.2015 в 12:31.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
