Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#921 |
Разобрался как отослать данные в роутер. Теперь могу увидеть отправленную строку командой - cat /dev/ttyATH0
. Подскажите пожалуйста, как выполнить команду пришедшую в ttyATH0? Так полагаю, надо писать скрипт "dew_read.sh", который будет постоянно опрашивать порт командой -cat /dev/ttyATH0 и выполнять полученый код, вот на скрипте у меня затык! Последний раз редактировалось vanyap1; 20.12.2014 в 15:35. |
#922 |
Читаем данные из порта, в течении 3-х сек.
#923 |
Господа, мой датчик температуры работал более года спокойно и счастливо. Но после очередного отключения света перестал отвечать. После недолгих экспериментов выяснилось что не работает установленный вебсервер. После сброса устройства командой
mtd -r erase rootfs_data (делалось ранее неоднократно), начал переустановку софта. И тут вылез один момент, перестал отвечать официальный репозиторий (нужна установка установка пакета CURL). Cyber работает нормально (но там его нет). Устройство mr3020. Возможно я что то упустил за этот год, пробежался по теме, но не нашел ничего похожего. вот что дает: root@OpenWrt:~# opkg update Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz. wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found Collected errors: * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz, wget returned 1. Последний раз редактировалось dyarm; 23.12.2014 в 15:23. |
#924 | |
#925 |
Есть, но не все, по моему. Возможно что то недопонимаю, но вижу:
root@OpenWrt:~# opkg install coreutils-su php5-mod-curl Unknown package 'coreutils-su'. Package php5-mod-curl (5.4.5-3) installed in root is up to date. Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package coreutils-su. root@OpenWrt:~# да и просто не понятно, что с "официальным" репозиторием. |
#926 | |
#927 |
Так а что там должно быть прописано? Этот репозиторий прописан по умолчанию в прошивке, как правильно?
#929 |
Да неохота опять все устройство переустанавливать. Все работает нормально. Вопрос только в "оф. репозитории". И то чисто познавательный. Прошивка, кстати, по моему, из шапки темы год назад. Вопросов к ней нет, работает очень устойчиво применительно к моим задачам.
#930 | |
