Старый 20.12.2014, 22:33   #101
IP можно получить проще, из глобальной переменной SERVER_NAME
Старый 20.12.2014, 23:21   #102
zsm
Thumbs up Re: CyberWrt модуль "HTML Кнопка"
вот она как раз работает - 192.168.1.102 выдаёт как и нужно было, а есть ли переменная в которой мой внешний ip хранится?
в последствии буду через инет рулить всем этим добром, как понимаю что бы видео было, нужно именно внешний ip прописать.
Старый 20.12.2014, 23:24   #103
Внешний IP в переменной HTTP_HOST
Внешний удаленный IP клиента, подключенного к CyberWrt, в переменной REMOTE_HOST
Старый 21.12.2014, 00:14   #104
zsm
echo $HTTP_HOST выдаёт мой локальный ip, почему то..
ну в смысле локальный ip 3020.
руками прописал, из инета смотрится всё)
Последний раз редактировалось zsm; 21.12.2014 в 07:18.
Старый 23.12.2014, 04:23   #105
zsm
немножко разобрался с передачей данных ардуине,(помигал светодиодами, на экранчике пописал)
и возомнив себя великим программистом решил с разбегу с ардуины передать на страничку инфу какую нибудь , подцепил датчик dth 11,проверил естественно что он исправно работает.
Дописал в uart.cgi строку
echo /dev/ttyATH0 $QUERY_STRING
ииии ..
естественно ни чего не получилось
в $QUERY_STRING ничего не приходит, но потом я понял что
$QUERY_STRING вообще перестала выводится командой echo $QUERY_STRING
в общем я что то запутался окончательно )
вразумите пожалуйста , что не так здесь?
(есть подозрение что всё не так начиная с
Старый 23.12.2014, 05:13   #106
zsm
Заметил вообще страшную вещь:
эта строка echo dev/ttyATH0 > $QUERY_STRING
всё же что то делает)
но последствия несколько странны)
в папке www появилось куча каких то диких файлов с названиями точно копирующими, почему то что посылаю в ардуину...причём внутри файла написано /dev/ttyATH0 ..
в общем , чертавщина началась какая то
Последний раз редактировалось zsm; 23.12.2014 в 05:36.
Старый 23.12.2014, 11:03   #107
dev/ttyATH0 > $QUERY_STRING Таким образом Вы направляете поток в фаил, в переменную таким образом записать поток не получится. Я уже приводил пример как это можно сделать
Читаем данные из порта, в течении 3-х сек.
while read -t 3 line; do
echo
$line
done
< /dev/ttyATH0
Старый 23.12.2014, 11:34   #108
zsm
echo
$line
done
< /dev/ttyATH0
Спасибо большое сейчас попробую.
Старый 23.12.2014, 12:07   #109
zsm
echo
$line
done
< /dev/ttyATH0
Попробовал через поиск найти тему с примером, не нашел по чему то..
Не понял в какую переменную читается порт.
Почему в течении 3 секунд?
можно ли читать по событию - если есть данные то они читаются.
при добавлении примера начинает тормозить всё сильно..
Старый 23.12.2014, 13:13   #110
переменная $line
время ожидания можно изменить -t 3
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
