Старый 16.12.2014, 12:18   #161
Михаил М
посмотри на 14 страницэ
Старый 18.12.2014, 20:45   #162
RonL17
RonL17 is an unknown quantity at this point
на 14 странице ничего про установку датчика не написано
RonL17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 15:50   #163
Vasily
Vasily is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какие гранулы лучше подойдут для изготовления нити. Вопрос нужен ABS в гранулах сначала ввел в ступор продавца, потом после перечисления меня. Что спрашивать? Конкретную марку или какие-то параметры можно упомянуть при заказе?
В ветке нашел только упоминание о 2-х пластиках:
ABS Kumho 750
АБС 2332
из чего еще делают нить? Или что спрашивать у продавца?
Спасибо.
Vasily вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 14:33   #164
Михаил М
я использую самсунг литейный текучесть 50 единиц
Старый 27.01.2015, 18:27   #165
Олег С.
Олег С. is an unknown quantity at this point
Михаил М, скажи пожалуйста, какая электроника стоит на автоматическое включение и выключение намотки нити на катушку. Если можно, то по подробнее. Какие датчики, и все остальное. Хочу заказать с Китая. И еще хочу Вам сказать "СПАСИБО" за ответ на счет пузырей на ните. Благодаря Вам, я от них избавился!
Олег С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 19:19   #166
Михаил М
1 плата регулирует низкие обороты, 2 переключает, в качестве датчика я использовал инфракрасный барьер
первую я купил на ебэе вторая мастер кит, для 3мл прутка намотка не очень подходит так как бухта должна быть больше 0,5метра,
я сейчас начал переделывать на пруток 1,75, там будет контроль над диаметром прутка,водяное охлаждение,контроль веса изготовленного
прутка(люблю поспать)и автоматическая намотка (надоела наматывать на катушку), в качестве датчиков я буду использовать геркон
Изображения
Последний раз редактировалось Михаил М; 28.01.2015 в 20:39.
Старый 20.02.2015, 11:19   #167
Turistov
Turistov is an unknown quantity at this point
Здравствуйте форумчане. Так же строю экструдер и интересуюсь насчёт ряда непонятных мне моментов.
1) Шнековый механизм. Сверло по дереву на 20 + труба водопроводная на 3/4 дюйма дадут удовлетворительный результат по транспортировке гранул? На форуме есть упоминания про свёрла диаметром 24, кто-то реально использует такой диаметр? Если да то с какой трубой?
2) Сверло. Обратил внимание, что свёрла по дереву часто имеют довольно не ровную кромку по всей длине шнековой части. Может ли потребоваться обработка наждачным кругом для придания ровности краям шнека? Это вообще критичный фактор?
3) Сверло и труба. Если Сверло 18 мм, а труба 20 мм, то не слишком ли велик получится зазор в районе нагревателя (от 1 до 2 мм сверху сверла) ведь там нет центрирующего подшипника? - вопрос вроде снят: сегодня прошёлся по магазинчику и примерил 3/4 трубу к 20 мм сверлу по дереву - идеально подошло с минимальным зазором.
4) Нагреватель. Этот узел пока что поставил меня в тупик. Подходящего по размерам паяльника не нашёл. Произвел расчёт для самостоятельной сборки из нихромовой проволоки и получил для 300 Вт мощности проволоку диаметром 0,4 мм и длиной 16 метров. Куда я намотаю 16 м? Подскажите что можно удобно и недорого приспособить в качестве нагревателя для экструдера?
Пока всё.
Привет из Екатеринбурга!
Последний раз редактировалось Turistov; 20.02.2015 в 20:41.
Turistov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 20:52   #168
Turistov
Что-то глухо как в танке, Есть в этой ветке форума жизнь? Сами построили, помогите другим построить!
Старый 13.04.2015, 22:09   #169
Dredd
Banned
Dredd is an unknown quantity at this point
Подскажите пожалуйста по безопасности, все плавят пластик, а насколько он токсичен, можно ли ставить экструдер, дома, на балконе, в гараже?
Dredd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 08:44   #170
alexei7805_
alexei7805_ is an unknown quantity at this point
Всем привет!
Вот мой девайс. Шнек 20мм, детали экструдера выточены на токарном станке, нагреватели 2 шт. по 120 Вт (Китай), ПИД регулятор температуры с твердотельным реле (Китай), привод шнека через шестерни от двигателя стеклоочистителей ВАЗ 2110 с дополнительным охлаждением, кофициент редукции 1,66 (использовал то что было под рукой). Все скомпановано в системном блоке от старого компа. На панели управления кнопки включения нагревателя, привода шнека, укладчика нити и катушки смотчика. Дополнительный экранчик показывает время работы, направление движения каретки укладчика и отладочную информацию для смотчика (по большому счету не нужен). Диаметр нити 1,72-1,75 при использовании в качестве сопла – топливного жиклера 125 от карбюратора ВАЗ. Производительность 1 кг нити (~ 400 метров) – 4 часа. Одной загрузки гранул хватает на 9 часов непрерывной работы. Планировал сматывать нить сразу после экструдера, но не стал заморачиватся. Сейчас мотает на катушку из готовой бухты. На фото - сессию времени не было, фото с телефона – качество не айс (не ругать).
ID:	2487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2488   Нажмите на изображение для увеличения
alexei7805_ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
