Старый 22.11.2014, 21:48   #131
Vaneks
Vaneks is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Создаем робота своими руками
есть еще проблемка с ардуино, залил скетч с управлением ик пультом. опробывал, решил залить другой, подключил ардуино к компу а он заново просит устоновить на нее дрова, хотя 20 минут до этого все заливал свободно, установил дрова пытаюсь залить скетч но выпадает ошибка avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00, что делать не знаю, при этом горит постоянно красный светодиод и синий.
Vaneks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 22:47   #132
Для начала нужно проверить
1-настройки в Arduino IDE
2-USB кабель
3-Перемычку(jamper)
Старый 22.11.2014, 23:02   #133
Vaneks
2-USB кабель
3-Перемычку(jamper)
по прежнему не работает. есть еще идеи? можешь дать прямую ссылку на дрова к моей ардуинке, что бы знать наверника? Arduino Nano V.7
Старый 22.11.2014, 23:12   #134
Драйвер
Старый 22.11.2014, 23:27   #135
Vaneks
всетаки дело не в драйвере. похоже что что то с самой ардуиной, что на плате нужно проверить не подскажешь? есть еще идеи?
Старый 22.11.2014, 23:35   #136
На RX и TX Arduino ничего не подключали?
Еще такое бывает если в настройках выбрали контроллер Atmega168 и прошили, то bootloader затерается
Лечится перепрошивкой бутлодера
Старый 23.11.2014, 00:03   #137
Vaneks
нет на эти пины не чего не подключал. плата стояла 328. пробую загрузчик заново записать таже ошибка(
Старый 23.11.2014, 00:08   #138
Без программатора загрузчик не зальете
Вы из какого города?
Старый 23.11.2014, 00:23   #139
Vaneks
я из барнаула. у меня хорошая новость. после 100500 раза заработал, после того как позапускал мониторинг порта. и в этот момент пытался перазаписать бутлодер, и вдруг заметил что 13 пин начал моргать, попробывал залить блинк и все заработало)))))))))))))
Старый 23.11.2014, 00:24   #140
Vaneks
Сообщение от Vaneks Посмотреть сообщение
а нет, два раза залилось и теперь опять не хочет(((((
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
