#31 |
Можно использовать модуль "Планировщик"
#32 |
Всем доброго времени суток.
Хочу сказать спасибо! Всё круто! Идея, которая заставила меня ковырять Ардуино и 3020, очень проста - термореле в котле Эван в межсезонье "др**ит" тэны, т.к. температура низкая (теплые полы), диферент маленький, а тепла уходит немного. Ардуинка подключена к 3020 по USB, когда ставил OpenWrt данные с ttyUSB0 с моим скетчем посмотреть удавалось, но пришел к выводу что CyberWrt это круто и быстро, посему вопрос... При использовании этого модуля, можно ли каким скетчем с Ардуинки заслать в Serial так, чтобы этот модуль это понял и автоопределил? Если такой возможности нет, каким наиболее "коротким" путем можно пойти чтобы мониторить с 3020 температуру и задавать вкл/откл+диферент? |
#33 |
Этот модуль не умеет читать с Ардуинки и в нее засылать.
Переписывать надо. А у меня ее нету, что бы дописать и проверить. Только средствами самого роутера может мониторить температуру и управлять выводами gpio (вкл/откл+диферент). Для подключения к gpio нагрузки надобно использовать силовые ключи. Есть эти модули с веб-мордой и под OpenWrt Последний раз редактировалось melsem; 12.10.2014 в 01:07. |
#34 | |
Проверь так пойдет?? В модулях пока не менял. Можно ставить и на OpenWrt без люси (без веб-морды). После установки будет веб только термостата. термостат-юсб 192.168.1.1/cgi-bin/modules/termostatUsb/index.cgi термостат-gpio 192.168.1.1/cgi-bin/modules/termostatGpio/index.cgi ip-адрес надо свой. В архивах ipk пакеты. http://cyber-place.ru/showpost.php?p=11527&postcount=1 Последний раз редактировалось melsem; 16.11.2014 в 18:35. |
#35 | |
Да, все работает в таком виде. Вообще, конечно, давно пора озаботится нормальным интерфейсом ![]() Плюс admin обещал сделать нормальное управление Ардуино. Это тоже нужно очень! |
#36 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#37 |
#38 |
Может сделать вторую версию термостата?
#39 |
#40 | |
Я не программист. И что вписать для обновления автоматом (с интервалом в 2, 5 или 10 секунд) страницы или самих показаний (когда открыта) ?? Да и еще. На голую OpenWrt с транка надо и пакет uhttpd установить. И потом в путти: /etc/init.d/uhttpd start /etc/init.d/uhttpd enable Сейчас пытаюсь прикрутить модуль LCD hd44780 к терморегуляторам. Работает и показывает дату с температурой от 2-х ds18b20. Но иногда читает с ошибками. Пишу в лог считанные показания температуры (интервал read две-три сек.) и за сутки там есть одна две ошибки. Последний раз редактировалось melsem; 20.11.2014 в 02:00. |
