Старый 05.11.2014, 15:39   #361
Banan
Banan is an unknown quantity at this point
Не соображу куда этот bridge прописать.
В секцию config interface 'lan'
пробовал добавить
option network wan
Не прокатило...
Последний раз редактировалось Banan; 17.11.2014 в 13:11.
Banan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 08:03   #362
Banan
Сообщение от ostrover Посмотреть сообщение
Всем привет, помогите настроить роутер на раздачу интернета с модема на WI-FI. Модем запускается, интернет на роутере есть, а по wi-fi он его не раздает.
Если удалось настроить, поделитесь пожалуйста рецептом.
Данный вопрос периодически всплывает, но однозначного решения никто не даёт несмотря на продвинутость форума и отзывчивость его участников.
Старый 22.11.2014, 10:28   #363
Редактируем '/etc/config/network'
config interface wan
option ifname ppp0
option pincode 1234
option device /dev/ttyUSB0
option apn your.apn
option service umts
option proto 3g
Заменяем 'pincode' на корректный пинкод SIM-карты. Замечание! Если на СИМ-карте отключена проверка пинкода, то могут возникнуть проблеммы, обязательно активируйте проверку пинкода СИМ-карты. Если вы подключаетесь через телефон, то необходимости проверять пин код нет, так как он был проверен при включении телфона
Замените 'device' на правильный USB port вашего модема. на телфонах скорей всего будет /dev/ttyACM0.
Замените 'apn' на корректный APN вашего 3g/umts провайдера.
Все операторы России требует авторизации пользователя, поэтому добавляем еще 2 строчки
option username yourusername
option password yourpassword
заменяем 'username' и 'password' на правильный.
Источник
Старый 26.11.2014, 20:37   #364
v111
v111 is an unknown quantity at this point
Есть роутер TP-Link TL-WR741ND v.4.20 прошит DD-WRT. DD-WRT была выбрана из-за реализованого режима клиент и кленсткий мост, в которых роутер принимает интернет по WI-FI и одновременно раздает его по WI-FI и LAN. Сейчас присматриваюсь в сторону OpenWRT из-за плохо организованой передачи IPTV, в том числе udpxy... Кто пользует сей девайс подскажите как в OpenWRT реализован режим WI-FI режим клиент и кленсткий мост?
v111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 03:01   #365
Епрст
Епрст is an unknown quantity at this point
Ребята, приветствую всех! Естть проблема. прошил роутер TP link MR 3420, но сеть настроить не могу, не хватает тямы...
Интернет раздается по l2tp - пров выдал логин пароль, адреса... как это все дело настроить, чтобы маршр-р маршрутизировал и на wifi и по lan? через Luci не смог настроить... айпи роутера поменял на .99, чтобы интернет на нем был для настройки от другого роутера...
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdfb:d690:9658::/48'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.99'
option gateway '192.168.1.1'
list dns '192.168.1.1' # DNS1 сервер (головной роутер)
list dns '8.8.8.8' # DNS2 сервер
option ip6assign '60'
config interface 'wan'
option proto 'dhcp'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'
Последний раз редактировалось Епрст; 05.12.2014 в 03:05.
Епрст вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 11:22   #366
Sirocco
Дело такое. В процессе отладки часто приходится сбрасывать всё через волшебную кнопку. А после этого приходится вновь задавать настройки сети, что надоедает.
Где они прописаны, как их прописать, чтоб после сброса дефолтные настройки были те, которые мне нужно? И как настроить, чтоб был клиент WiFi, и кабельное подключение с одним IP? Ну или хотябы в одной сети.
Ваще, в идеале, нужно чтоб оба интерфейса были в одной подсети, и чтоб WiFi можно было отключить переключателем.
Старый 05.12.2014, 12:21   #367
В волшебной кнопке не ставите галочку на Восстановить настройки (удалить папку etc)?
И настройки будут сохранены
Можно настроить с помощью пакета Relayd
Старый 09.12.2014, 14:51   #368
Bookkc1
Bookkc1 is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток. Такая проблема, стоит ДИР-300 и ТПлинк (какой не помню) прошитый под ОупенВРТ. ДИР300 получает инет и раздает их на кучу компов, на ТПлинке вертится просто веб сервер и он уже не используется как маршрутизатор, а что то типа сервера из роутера. Пропало электричество в доме, естественно всё отключилось. Когда свет появился, все устройства начали ловить шлюз не ДИР-300, 192.168.0.1 а ТПЛинка 192.168.0.10, (ТПлинк висит на адресе 192 168 1 10). Как сделать так, что бы больше такого не случалось ? Можно ли как то отключить шлюз на ТПлинке ?
Последний раз редактировалось Bookkc1; 09.12.2014 в 14:54.
Bookkc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 15:53   #369
В настройках сети укажите
Старый 09.12.2014, 16:13   #370
Bookkc1
тут ? vi etc/config/network
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
