Старый 11.10.2014, 00:18   #121
По умолчанию Re: Ускоряем работу Arduino
Спасибо.
Старый 12.10.2014, 01:14   #122
Работа с цифровыми портами
Стандартный скетч Blink, только без delay():
void setup()
pinMode(13OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(13HIGH);
digitalWrite(13LOW);
Занимает 874 байта и выдаёт на пин 13 частоту 120 кГц.
С библиотекой "CyberLib"
#include "CyberLib.h"
void setup()
D13_Out
void loop()
D13_High;
D13_Low;
Занимает 566 байт и выдаёт частоту 2650 кГц.
Разогналась в 22 раза.
Управление пинами:
Dx_Out; - установка пина Х как выход
Dx_In; - установка пина Х как вход
Dx_Hihg;- установка высокого уровна на пине Х
Dx_Low; - установка низкого уровня на пине Х
Dx_Read; - чтение пина Х
Dx_Inv; - инвертирует значение на пине Х
Чтение аналогового входа
Стандартный скетч:
unsigned long   timme;
void setup()
Serial.begin(57600);
void loop()
timme micros();
float i analogRead(0);
timme micros()-timme;
Serial.println(timme);
delay(1000);
Скорость чтения 112 мкс.
С "CyberLib"
#include <CyberLib.h>
void setup()
void loop()
timme micros();
float i A0_Read;
delay(1000);
Скорость чтения 68 мкс. То есть в два раза быстрее.
Управление пинами:
Ax_Read; - чтение аналогового пина Х
Чтение и запись Serial
Стандартный скетч:
byte b=255;
void setup()
void loop()
Serial.write(b);
Скетч занял 1650 байт.
С "CyberLib"
byte b=255;
void setup()
UART_Init(57600);
void loop()
  if(
UART_ReadByte(b))
UART_SendByte(b);
Получилось 800 байт. В два раза меньше.
UART_Init(57600); - инициализация последовательного порта.
UART_ReadByte(b); - получить байт данных из последовательного порта.
UART_SendByte(b); - отправить байт данных в последовательный порт.
Отправка массива в Serial
uint8_t message[] = "Cyber"
void setup()
UART_Init(115200);
void loop()
UART_SendArraymessage5);
UART_SendArray(array, size array); - отправляет в порт массив типа байт. Где array-имя вашего массива, а size array-число отправляемых байт массива.
Максимальный объем массива не должен превышать 65535 байт.
Альтернатива стандартным функциям delayMicroseconds() и delay()
Функции delay_us(); и delay_ms(); можно применять в прерываниях так как они не используют таймер. Точность этих функций зависит от использования в коде обработчиков прерываний. Если в коде не использовать прерывания точность будет высокая.
delay_us(n); n - задержка в мкс, максимальная задержка может быть не больше 16000 мкс.
delay_ms(n); n - задержка в мс, максимальная задержка может быть не больше 65000 мс.
Работа с Timer1
StartTimer1(obrobotchik, 1000); Первый параметр-обработчик прерывания, будет
запускаться каждый раз по истечении заданного времени. Второй параметр это время, может принимать значения от 6 до 4000000 мкс., шаг 1 мкс.
StopTimer1(); - остановить таймер.
ResumeTimer1(); - возобновить отсчет после остановки.
RestartTimer1(); - перезапустить отсчет таймера заново.
Пример:
void setup()
D13_Out
StartTimer1(obrobotchik1000000);
void obrobotchik()
D13_High
delay_ms(100);
void loop()
D13_Low;
Работа с SPI
Увеличена пропускная спсобность 1.85 раза.
StartSPI(0, 2, 1); - Первый параметр это режим mode от 0 до 3.
Второй это делитель тактовой частоты, может принимать значения 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Для вычисления частоты SPI нужно тактовую частоту контроллера 16000000 разделить на любой делитель из списка.
Третий параметр это какой бит пойдет первым. Если 1 то первым пойдет старший бит если 0 то первым пойдет младший бит.
Отправить байт: SendSPI(1);
Получить байт: MyData=ReadSPI();
Выключить SPI: StopSPI();
Работа с EEPROM
Ограничение! адресует максимум 256 адресов для типа Byte
Для Word максимум 128
Для Long максимум 64
WriteEEPROM_Long(0, 4000000); - записать 4000000 в EEPROM по адресу 0 тип Long.
uint32_t tmp=ReadEEPROM_Long(0); - прочитать из EEPROM с адреса 0 значение типа Long.
WriteEEPROM_Word(0, 4000); - записать 4000 в EEPROM по адресу 0 тип Word.
uint16_t tmp=ReadEEPROM_Word(0); - прочитать из EEPROM с адреса 0 значение типа Word.
WriteEEPROM_Byte(0, 40); - записать 40 в EEPROM по адресу 0 тип Byte.
uint8_t tmp=ReadEEPROM_Byte(0); - прочитать из EEPROM с адреса 0 значение типа Byte.
Генератор звука
beep(uint16_t dur, uint16_t frq); Генерирует звуковые колебания, на любом пине с заданной частотой и длительностью
dur - длительность от 50мс до 65535 мс
frq - частота от 10 Гц до 2000 Гц
Сторожевой таймер
reset(); - программный сброс контроллера.
При помощи этой функции можно отправить контроллер в ребут в любом месте выполняемой программы.
wdt_reset(); - обнулить сторожевой таймер.
wdt_disable(); - выключить сторожевой таймер.
wdt_enable(timeout); - инициализация сторожевого таймера.
Возможные значения timeout
WDTO_15MS
WDTO_30MS
WDTO_60MS
WDTO_120MS
WDTO_250MS
WDTO_500MS
WDTO_1S
WDTO_2S
WDTO_4S
WDTO_8S
Бесконечный цикл
Start - Начало цикла
End - Конец цикла
Цикл выполняется внутри конструкции Start-End.
Фильтр для удаления шума или ложных срабатываний
find_similar(Array, sizeArray, range);
Array - Указатель на проверяемый массив, массив может иметь тип uint16_t или uint8_t.
sizeArray - длинна массива не более 256 элементов.
range - предел погрешности(отклонен� �е) может колебаться от 0 до 127, при значении 0 функция будет искать точные копии значений.
Фильтр для удаления шума или ложных срабатываний из массива показаний датчика
Функция возвращает наиболее часто встречаемое в массиве значение, тем самым отбраковывает ложные данные
Удобно фильтровать показания датчиков
Например: Ультразвуковой дальномер производит 5 замеров и складывает эти показания в массив
После выполнения этой функции будет возвращено наиболее вероятное измеряемое значение
Последний раз редактировалось stD; 05.11.2014 в 09:28.
Старый 12.10.2014, 01:29   #123
А когда ты статью в песочницу выкладывал?
Я ее там не видел
Еще можно добавить к статье
range - предел погрешности(отклонен� �� �е) может колебаться от 0 до 127, при значении 0 функция будет искать точные копии значений
Старый 12.10.2014, 01:49   #124
Oris
Oris is an unknown quantity at this point
Ax_Read на Mega2560 не работает?
Oris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 02:15   #125
К сожалению пока не работает
Старый 12.10.2014, 02:17   #126
Oris
жаль, очень помогло бы в работе в системе ПИД-регулятора
Старый 12.10.2014, 02:18   #127
Я извиняюсь, проверил библиотеку, работает от A0 до A5
З что спасибо Bulatovor
Старый 14.10.2014, 21:43   #128
bwn
bwn is an unknown quantity at this point
Unhappy Re: Ускоряем работу Arduino
Доброго вечера. Вопрос к автору библиотеки. При использовании функции WriteEEPROM_xxx, кроме записи в конкретную ячейку, разбрасывает значения по всему адресному полю EEPROM. Возможно ли подлечить? Спасибо.
bwn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 21:49   #129
Не понял, каким образом функция расбрасывает по всему полю? Если ей не задать адрес то она запишет по адресу 0
Старый 14.10.2014, 22:45   #130
bwn
IDE 0018, Atmega328, Duemilanove. Столкнулся с проблемой когда начал сохранять адреса датчиков DS18. Один не определялся. Начал рыть EEPROM, обнаружил, что после применения конструкции
if (ReadEEPROM_Word(0)<400) {WriteEEPROM_Word(0, 510);} //Значение клавиши Set
if (ReadEEPROM_Word(2)<400) {WriteEEPROM_Word(2, 825);} //Значение клавиши UP
if (ReadEEPROM_Word(4)<400) {WriteEEPROM_Word(4, 690);} //Значение клавиши DOWN
if (ReadEEPROM_Byte(8)<1||ReadEEPROM_Byte(8 )>20) {WriteEEPROM_Byte(8, 5);} //Время освещения по умолчанию
if (ReadEEPROM_Byte(9)<8||ReadEEPROM_Byte(9 )>20) {WriteEEPROM_Byte(9, 10);} //Температура по умолчанию
if (ReadEEPROM_Byte(10)<30||ReadEEPROM_Byte (10)>80) {WriteEEPROM_Byte(10, 40);} //Влажность по умолчанию
if (ReadEEPROM_Long(11)<-29||ReadEEPROM_Long(11)>29) {WriteEEPROM_Long(11, 0);} //Корр. времени по умолчанию
if (ReadEEPROM_Long(15)<-5||ReadEEPROM_Long(15)>5) {WriteEEPROM_Long(15, 0);} //Корр. темп.помещения низ даллас
if (ReadEEPROM_Long(19)<-5||ReadEEPROM_Long(19)>5) {WriteEEPROM_Long(19, 0);} //Корр.темп.улица даллас
if (ReadEEPROM_Long(23)<-5||ReadEEPROM_Long(23)>5) {WriteEEPROM_Long(23, 0);} //Корр.темп.помещение DHT
if (ReadEEPROM_Long(27)<-15||ReadEEPROM_Long(27)>15) {WriteEEPROM_Long(27, 0);} //Корр.влажности DHT
один из адресов датчиков записанный побайтово с 40 ячейки в ячейках 44-47 содержит 00. После чего записал всю память FF, считал - все верно. Применил вышеозначенную конструкцию, таже байда. Комментишь строку
адрес не затирается.
Просмотр памяти после заполнения FF и применения вышеозначенной конструкции+запись адресов датчиков DS показала заполнение части памяти различными значениями, в т.ч. присутствуют и адреса датчиков DS18 (легко опознавать).
Просматривал в цикле 0-1024 командой
Serial.print(i,DEC);
Serial.print(" ");
Serial.println(ReadEEPROM_Byte(i),HEX);
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
