Старый 06.10.2014, 11:13   #11
stalker_kz
stalker_kz is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Сила тока ардуино
В ответстие бублика просовывается провод, который питает Вашу дачу
Этот провод служит первичной обмоткой трансформатора, а в бублике вторичная обмотка. Чем больше ток в сети тем больше напряженность поля и соответственно больше напряжение во вторичке бублика
Я вот смотрел и нашел модуль 50 ампер для переменки конкретно для ардуино, ссылка на него, вот только не понятно, он обратную активную энергию может определять или нет...
я просто не очень разбираюсь в электричестве, в школе с физикой плохо было, а сейчас просто огромное желание разобраться , просто этот модуль с реле, тогда два куплю один в одну сторону другой в другую..
Вот другой, но он дороже и контактный... что может не очень, ссылка на него.
Посоветуйте какой лучше?
Последний раз редактировалось stalker_kz; 06.10.2014 в 11:18.
stalker_kz вне форума
Старый 06.10.2014, 12:01   #12
Схема соединения блоков есть?
Admin вне форума
Старый 06.10.2014, 14:15   #13
stalker_kz
нет никакой схемы... мне сейчас нужно определиться, что купить для моей задачи, потом месяц пока приедет... потом уже учиться собирать..
хотел димер взять с сайта, ссылку здесь на форуме брал, но написали подождать 2-3 недели, ардуино у меня есть (даже пара), и еще вот датчик тока нужен, реле есть... потом буду мозговать что дальше делать.
Старый 21.10.2014, 22:29   #14
CEP
CEP is an unknown quantity at this point
Одним датчиком тока направление передачи мощности не узнаешь. Тут надо сравнивать осцилограмы тока и напряжения. Или сразу покупать пару датчиков мощности.
Более подробно можно почитать тут.
http://stu.alnam.ru/book_otc-40
Это отсканированная книга по электричеству. По ссылке первая страница из трёх по определению направления передачи мощности.
Думаю это вам поможет.
CEP вне форума
Старый 21.10.2014, 23:44   #15
Если принять что напряжение в сети равным 220в, то достаточно измерять только ток
Admin вне форума
Старый 02.11.2014, 02:44   #16
CEP
Тогда расскажите мне, как в цепи переменного тока 220В зная какой в ней течет ток (определенный датчиком) в какую сторону он течет?
В сети 50Гц направление течения тока изменяется 50 раз в секунду, и определить куда передается мощность одним датчиком тока не выйдет.
Википедия про переменный ток
Так как переменный ток в общем случае меняется в электрической цепи не только по величине, но и по направлению, то одно из направлений переменного тока в цепи считают условно положительным, а другое, противоположное первому, условно отрицательным. В соответствии с этим и величину мгновенного значения переменного тока в первом случае считают положительной, а во втором случае — отрицательной.
Переменный ток — величина алгебраическая, знак его определяется тем, в каком направлении в рассматриваемый момент времени протекает ток в цепи — в положительном или отрицательном.
Величина переменного тока, соответствующая данному моменту времени, называется мгновенным значением переменного тока.
Максимальное мгновенное значение переменного тока, которого он достигает в процессе своего изменения, называется амплитудой тока I_m.
Как то так...
CEP вне форума
Старый 02.11.2014, 10:08   #17
Для того что бы узнать отдает Ваш дом ток в сеть или получает его из сети, достаточно два датчика тока
1-й подключаем на линию от инвертора к счетчику
2-й подключаем на общедомовую линию(нагрузку)
Направление вычисляется разницей между током инвертора и током потребления Вашего дома
(Ваш дом)-(инветор) = если результат со знаком минус то значит Вы дарите энергию соседям. Если со знаком плюс то вы расходуете энергии больше чем идет с инвертора. Если равно нулю то потребление Вашего дома равно энергии выдаваемой инвертером
Admin вне форума
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
