#21 |
как нет ввожу root@OpenWrt:~# cat /etc/radiotuner/radio-start.sh жму ентер и получяю
#!/bin/sh #http://lexxai.blogspot.com want=$1 pl=/etc/radiotuner/playlist.m3u while true; do cat "$pl" | \ while read url; do \ curr=$url if [ $(echo "$url" | grep -E -v "^#") ]; then name=$(echo "$before"|awk -F , '/^#EXTINF/ {print ($2)}') if [ -z $want ] || [ ! -z $(echo "$name" |grep -oi -e "$want") ] ; then echo "play: $name" |logger -t 'online-radio' wget -c -q -O - $url 2>/dev/null| madplay -q - fi fi before=$curr done doneroot@OpenWrt:~# cat /etc/radiotuner/radio-start.sh #!/bin/sh #http://lexxai.blogspot.com want=$1 pl=/etc/radiotuner/playlist.m3u while true; do cat "$pl" | \ while read url; do \ curr=$url if [ $(echo "$url" | grep -E -v "^#") ]; then name=$(echo "$before"|awk -F , '/^#EXTINF/ {print ($2)}') if [ -z $want ] || [ ! -z $(echo "$name" |grep -oi -e "$want") ] ; then echo "play: $name" |logger -t 'online-radio' wget -c -q -O - $url 2>/dev/null| madplay -q - fi fi before=$curr done doneroot@OpenWrt:~# значит файл есть? |
#22 |
Вы можете написать етот hotplug.d .Я немо сохранить в etc пишет отказано
#23 |
А куда можно добвить команду wget -q -O - http://ru1.101.ru:8000/v1_1 | madplay - -Q --no-tty-control & штоб роутер выполнил её после загрузки и поднятия иньернета(я чийчяс открываю putty подключяусь ввожу и радио заиграло юпускай и роутер сам так делает без моиго учяствия)обидно что будет токо одна станцыя но пусть лутше так чем вобще никак(чюствую неповолочю я плейлесты и всё собрать в кучю )Спасибо.
#24 |
плейлист нужно создать в папке /etc/radiotuner/playlist.m3u
#25 |
дописывал коанду в /etc/rc.local но без результата.комманду писать до "exit 0"
тоисть вот # Put your custom commands here that should be executed once # the system init finished. By default this file does nothing. wget -q -O - http://ru1.101.ru:8000/v1_1 | madplay - wget -q -O - http://ru1.101.ru:8000/v1_1 | madplay - -Q --no-tty-control & exit 0 |
#26 |
так и сделал там ищё файлы radio-load.sh radio-next-station.sh radio-start.sh radio-stop.sh .А как проверить что я всё в плане проигрывателя сделал правильно(нешитая кнопки WPS)? Какую команду нужно ввести в putty
#27 |
Мне сложно сказать почему у Вас не работает
Читайте в теме про веб радио на OpenWrt |
#28 |
А куда можно добвить команду wget -q -O - http://ru1.101.ru:8000/v1_1 | madplay - -Q --no-tty-control & штоб роутер выполнил её после загрузки и поднятия иньернета?
#29 |
/etc/rc.local
#30 |
А на какой из файлов (radio-load.sh radio-next-station.sh radio-start.sh radio-stop.sh) нужно обратитса и какой командой (приведите пожалуста пример)Файлы лежат в /etc/radiotuner .?Ато всё заработало(сейчяс работает ченез /etc/rc.local но токо одна радиостанцыя хочетса больше и их смена при нажатии wps) немогу только разобратса с кнопкой wps.
