#51 |
Я кажется понял - нужно изменить бауд в настройках чипа. Я дурак изменил, но не на тот! Теперь я не могу подключится к модулю по вайфаю!! Я ему подаю напряжения на rst-pin, а он не сбрасывается(а раньше сбрасывался).
Ардуино не входит в режим моста. (((( Как мне сбросить заводские настройки на чипе? |
#52 |
Модуль должен работать как точка доступа, подключитесь к ней и настройте через веб интерфейс
#53 | |
Но даже установка одинакового baud в библиотеке wifirm04 и в самом модуле ни к чему не привела. No resp... Гмммм что-то не так делаю. Может AltSoftserial библиотеку нужно изменить. Но я там ничего не нашел, что в ней можно поменять. Может в ней нужно этот бауд как-то прописать. Последний раз редактировалось Black_Parrot; 24.02.2014 в 21:39. |
#54 |
Запустите сначала без SoftSerial, подключите напрямую к rx-tx пинам
Антивирусы или фаервол не установлены случайно? |
#55 |
Кто знает, как зайти в recovery mode OpenWRT на этом модуле?
#56 |
Попробуйте пин rts модуля соеденить с пином Gnd
#57 |
#58 |
Появилось свободное время.
Попробовал подключить, как в инструкции в первом посте. Через Tibbo. Все настройки, как на ваших скриншотах. При попытке залить скетч на виртуальный COM выдает ошибку: Код:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Наверное, я его как-то сломал или он уже был сломан. Контакты RX/TX в норме. тиббо монитор: 04/05/14 12:26:34 - COM10 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=192.168.11.254:1001, connect=immediately, OTF=disabled 04/05/14 12:26:34 - COM10 (INFO): Device closed 04/05/14 12:26:34 - COM10 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=192.168.11.254:1001, connect=immediately, OTF=disabled 04/05/14 12:26:35 - COM10 (INFO): Device closed 04/05/14 12:26:35 - COM10 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=192.168.11.254:1001, connect=immediately, OTF=disabled 04/05/14 12:26:47 - COM10 (INFO): Device closed антивирус аваст пробовал отключять на время. Последний раз редактировалось Black_Parrot; 05.04.2014 в 12:42. |
#59 |
Так, у меня появились некоторые подозрения. Нужно ли что-то делать с rst пином(10) на rm04? Зподать, может, ток на него?
#60 |
Пин rst модуля, это сброс
