#371 |
Привет. Дайте совет. Хочю на TP-Link TL-MR3020 залить openwrt и подключить веб-камеру.
Logitech Webcam C170 Logitech Webcam C270 Эти камеры подходят? |
#372 |
C270 работает
Я вот не смог запустить камеру A4Tech PK-750G. Тоже хотел бы узнать, можно ли такие вебки подключить. Существует какая-то утилита, которая может показывать поддерживаемые режимы uvc камеры. Забыл её название. Может быть она поможет. В логе камера определяется так: Код:
[ 9.920000] Linux video capture interface: v2.00 [ 10.130000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device A4TECH USB2.0 PC Camera (0ac8:3420) [ 10.140000] input: A4TECH USB2.0 PC Camera as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input0 [ 10.150000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo [ 10.150000] USB Video Class driver (1.1.1) Код:
uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 Camera (0c45:6300)
Россия навсегда! Последний раз редактировалось uni; 05.02.2014 в 17:55. |
#373 |
А Logitech Webcam C170 будет работать?
#374 |
Я не проверял, но уверен что работать будет
Если только планируете купить, то лучше купить С270 |
#375 |
Заказал себе С170 и с270 буду экспериментировать.
О результате отпишусь Последний раз редактировалось Karabas; 06.02.2014 в 00:36. |
#376 |
Доброго дня присутствующим.
обратил внимание на странность - поток http://ip_web_cam:8080/stream_simple.html отображается с сильными искажениями при прохождении через антивирус. отключение антивируса проблему снимает, но это не есть хорошо. в то же время практически все антивирусы имеют настройку, позволяющую отключать проверку шифрованного протокола.... подскажите, как пустить поток от камеры по https ? чтобы не иметь такой проблемы априори. |
#377 |
и еще один вопрос = какой нужен минимальный набор пакетов на роутере для использования его в качестве дополнения к web-камере.
сейчас работает с таким списком пакетов, как во вложении, но там нет звука и есть пакеты, с помощью которых подключал ext4 на флешке. а хотелось бы оптимум без лишних служб, ибо сейчас наблюдается подергивание картинки при 25 фреймах и разрешении 1280х720 для c270 |
#378 |
Попробуйте CyberWrt , в этой прошивке удалено все лишнее
#379 |
Может кому интересно будет побаловаться. http://rghost.ru/52320551 Библиотека Opencv 2.4.4 для mr3020, компилил дебаг версию + v4l + ffmpeg.
Дает порядка 10 fps (320x240) при сбросе в файл на прямом потоке от камеры без всяких преобразований. НЕ-uvc камера(на чипе Vimicro vc0305) через mjpg_streamer выдает у меня прядка 5-6 fps, UVC камера работает медленней. |
#380 | |
и это немного ...... расстраивает. |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
