Старый 14.01.2014, 09:26   #191
_Mickey_
_Mickey_ is an unknown quantity at this point
relayd должен помочь
Это как бы понятно. relayd установлен и запущен. Соединение по www и telnet из любой сети на данное устройство проходит, но не видно, что отвечают соответствующие сервисы. Пробовал полностью отключать firewall через /etc/init.d/firewall disable никакого эффекта это не дало.
Вообще грешу на relayd, что в его версии для малыша он обрезанный и чего-то не умеет. В версии для OpenBSD у него есть конфигурационный файл etc/relayd.conf, а здесь его нет.
Конечно, я не большой спец в этом, но в процессе поиска решения нашел интересное решение на примере IP телефона здесь: http://disorder.ru/archives/78
Но не знаю как это реализовать на малыше.
Игра с переназначением портов а-ля "перенаправлять любой IP, порт 8080 на lan 192.168.0.101, порт 80" ни к чему не привела, т.к. не видно что отвечает сервис в ответ. Не совсем ясно какое правило прописать в обратную сторону с устройства в сеть.
Последний раз редактировалось _Mickey_; 14.01.2014 в 09:48.
_Mickey_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 23:26   #192
_Mickey_
Не выходит каменный цветок... и помочь похоже некому...
Старый 18.01.2014, 19:48   #193
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
Доброго дня!
Нужна помощь в настройке сети. На самом деле хочу разобраться в целом с настройками сети, что бы и бриджем включать, и РРРоЕ по вайфаю раздавать, и эзернет пригнать на маршрутизатор, и по файфаю раздать. Хочу разобраться, а не тупо скопипастить чьи-то настройки. Маршрутизатор 703й.
Сейчас стенд такой: ноут патчкордом связан с 703м. Хочу, что бы 703 по DHCP раздал IP адреса как по LAN так и по Wi-Fi. Не получается
Вайфай контролирую по телефону (на ноуте выключил вайфай). Вижу "получение IP адреса"...перемигнет и снова то же самое в цыкле.такое чувство, что по DHCP адрес не получает. По локалке удается получить адрес от DHCP, если в интерфейс лан вписана команда бридж (ниже конфиги будут).
Пробовал DHCP отключать поочередно от каждого интерфейса...вдруг он только в один интерфейс может выдавать ареса....не помогло. Разумеется ребутился после каждой операции. Захочу на маршрутизатор прописав статически адрес на сетевухе ноута.
network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth0'
#        option type 'bridge'  #если раскомментить-ноут получ IP от DHCP
#        option proto 'dhcp'
        option ipaddr '192.168.3.99'
#        option gateway '192.168.43.2'
config interface 'wwan'
        option ipaddr '192.168.1.99'
#        option gateway '192.168.43.1'
wireless
config wifi-device 'radio0'
        option type 'mac80211'
        option macaddr '6c:e8:73:eb:18:18' #мой МАС
        option hwmode '11ng'
        option htmode 'HT20'
        list ht_capab 'SHORT-GI-20'
        list ht_capab 'SHORT-GI-40'
        list ht_capab 'RX-STBC1'
        list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
        option channel '6'
        option txpower '20'
        option country 'US'
config wifi-iface
        option network 'wwan'
        option ssid '703'
        option encryption 'psk2'
        option device 'radio0'
        option mode 'ap'
        option bssid '10:C6:1F:1F:96:FA' #эт что такое?
        option key '***'
dhcp
config dnsmasq
        option domainneeded     1
        option boguspriv        1
        option filterwin2k      0  # enable for dial on demand
        option localise_queries 1
        option rebind_protection 1  # disable if upstream must serve RFC1918 addresses
        option rebind_localhost 1  # enable for RBL checking and similar services
        #list rebind_domain example.lan  # whitelist RFC1918 responses for domains
        option local    '/lan/'
        option domain   'lan'
        option expandhosts      1
        option nonegcache       0
        option authoritative    1
        option readethers       1
        option leasefile        '/tmp/dhcp.leases'
        option resolvfile       '/tmp/resolv.conf.auto'
        #list server            '/mycompany.local/1.2.3.4'
        #option nonwildcard     1
        #list interface         br-lan
        #list notinterface      lo
        #list bogusnxdomain     '64.94.110.11'
config dhcp lan
        option interface        'lan'
        option start    '100'
        option limit    '150'
        option leasetime        12h
        option ignore   '0'
config dhcp wan
        option interface        wwan
        option start    '100'
        option limit    '150'
        option ignore   '0'
может нужно одну подсеть выдать для LAN и Wi-Fi?
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 22:19   #194
Можно, но только при использовании Relayd
Старый 18.01.2014, 22:49   #195
Sherkhan
а с остальными настройками что не так? почему не работает? У меня же разные подсети 192.168.1.0/24 и .3.0/24.
Старый 19.01.2014, 00:56   #196
Sherkhan
малость разобрался! Может кому пригодится: мой ноут упорно не хотел получать от 703 маршрутизатора IP по DHCP, если в свойствах сетевой карты (как проводной, так и беспроводной) выл выставлен ИП авдрес в закладке альтернативная конфигурация операционка XP (официалка).
Это итог так сказать. Но сначала исправил вышеописанное и стал получать ИП адрес ТОЛЬКО для проводной сетевухи. По вайфай же не выдавался ИП адрес (парой постов выше я писал, что котролирую телефоном) ни на телефон, ни на ноут по причине того, что я забыл дописать эту строку option proto 'static' в интерфейс
Парой постов выше мои конфиги.
Т.о можно с уверенностью сказать, что DHCP умеер раздавать в оба интерфейса одновременно адреса (подсети, разумеется разные для интерфейсов).
Парни, а есть вариант настроить Ethernet порт так, что бы не меняя настроек руками, маршрутизатор понимал подан PPPoE или просто подключен Ethernet, которые нужно раздать по вайфай?
Зачем? Ну например дома у меня инет приходит как PPPoE, а у пары друзей и родителей эзернетом приходит. У них нет беспроводного маршрутизаторов. Я мог бы сходить в гости со своим маршрутизатором. а ВОТ ПЕРЕНАСТРАИВАТЬ НЕ ХОЧУ по сто раз на день.
Кадется в DD-WRT прошивке было такое. Автодетек вроде. Но не уверен.
Есть идеи?
Старый 19.01.2014, 11:59   #197
Автодетект можно сделать, но по каким признакам их различать?
Старый 19.01.2014, 17:21   #198
Sherkhan
точно не знаю, но явно протоколы РРРоЕ и чистый Ethernet по разному поднимаются. Можно,думаю, ноутом стать, да ваершарком посмотреть. Явно какие-то пакеты пролетают специфические...
Старый 20.01.2014, 22:34   #199
langor
langor is an unknown quantity at this point
Question Re: Настройки сети OpenWrt
Добрый день,
Не смог найти
Можно ли к 3020 через USB подключить внешний WiFi адаптер с хорошей антенной,
(типа Tp-link TL-WN7200ND на основе ralink 3070
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...036&hid=723087)
чтобы принимать inet по Wifi и Wifi (уже через встроенный адаптер) раздавать?
может эта тема уже поднималась - тогда дайте ссылку плз
Последний раз редактировалось langor; 20.01.2014 в 22:43.
langor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 23:50   #200
Тема уже поднималась
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
