#1 |
Поставил прошивку OpenWRT с шапки этой темы Хочу востановить обратно, но нечего не получается. При попытке войти Telnet, PuTTY вылетает. Все способы изпробывал, не что не помогает. В браузере по адресу 192.168.1.1 тоже не могу войти. Помогите реанимировать маршрутизатор
#2 |
Роутер подключен к компьютеру на прямую или к сети?
#3 |
Напремую подключил к ноуту по LAN? через PuTTY вообще не могу зайти
Последний раз редактировалось evgeniy2505; 02.03.2013 в 14:14. |
#4 |
А порт в PuTTY какой указан?
#5 |
22 под телнетом начал заходить, не знаю что сделал. Но вот под SSH не хочет входить. Хотя пароль задавал
#6 |
Если пароль задан то под телнетом не зайдешь, только SSH
Если пароль не помнишь , то зайди в режим Recovery Mode |
#7 |
Нет, вот именно пароль задал под телнетом, но в режиме SSH под своим паролем войти немогу. Около 5 папыток даёт, а потом выкидывает с терминала. Под WinSCP также не заходит. Может что то не так делаю?
Последний раз редактировалось evgeniy2505; 02.03.2013 в 17:59. |
#8 |
Тогда попробуй в режиме Recovery Mode зайти
#9 |
Через Recovery Mode всё сбрасываю, и нечего не получается. Всё равно не заходит, только через телнет могу зайти. Не понял как зайти через Recovery Mode?
#10 |
задайте в телнет пароль снова командой:
passwd После этого сможете заходить по ssh (scp) протоколу через порт 22. |
