#1 |
Задумался о приобретении девайса навроде:
![]() А может быть такого: ![]() Девайс будет использоваться для пайки smd компонентов на платах. Цена разная, обзоры на тытубе невнятные... Хочу понять какое нужно увеличение (X - кратность), каково фокусное расстояние - удаление до предмета. Кто пользовался посоветуйте, может фото в при использовании ![]() Заранее благодарю!
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 07.01.2019 в 12:58. |
#2 |
Купил такие очки, валяются без дела. Не подходят они для пайки, так как нужно плату очень близко подносить. Пользуюсь светильником с двумя линзами
#3 | |
Во-во
неохота хлам разводить )))Вроде эти говорят лучший вариант Optivisor (стекло): https://ru.aliexpress.com/item/SALE-...13338.122671.0 === Цитата:
На каком удалении ее располагать от объекта ? Какое увеличение брать X10 ? Фотки платы под увеличением можно посмотреть ?
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 07.01.2019 в 00:00. |
#4 |
Фотографировал телефоном
#5 |
Моя практика показывает что удобней всего это подставка для паяльника с третьей рукой и третьим глазом
![]() Фото неудачные получились |
#6 |
Ага, спасибо
![]() Я так полагаю, что расстояние между лупой и объектом и в первом и во втором случае порядка 15-20-25 см. Увеличение порядка китайских X2-X3... Преимущество лупы на штативе в расстоянии между лупой и глазами - оно больше чем в случае с налобной конструкцией)
#7 |
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При работе паяльником чаще пользую "третью" руку с линзой на ножке. И как показывет практика - крайне желательно лупу иметь в железной оправе...
#8 |
У меня платы слишком большие и тяжелые для третьей руки
#9 |
Всё в одном
![]() Бинокулярные линзы, х1 х1.5 х2 х2.5 х3.5, можно две ставить, увеличение складывается. Монокулярные 3шт х5 х8 х20 АК - 3 х ААА Недостатки: При частой смене, стирается защелка крепления линзы, пока еще держатся, люфт есть, Линзы царапаются, надо аккуратно юзать. Но всё равно запачкались, надо почистить. Ремешок вытянулся со временем и грязненький стал. В основном на х2.5, самую мелочь на х3.5. На х20 - это жесть, подпаивал проводки к gpio прям к выводам MT6720 Если постоянно паять, то лучше бинокулярный микроскоп. Последний раз редактировалось sakatgg; 17.01.2019 в 04:55. |
#10 |
Гы, и маленькую личную фабрику в Китае
![]() Он стоит как хороший осциллограф...
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 17.01.2019 в 18:37. |
