#1 |
Сейчас стоит прошивка LEDE 17,01,05
Непонятно по каким причинам роутер зависает периодически раз в сутки . В логах ничего подобного не отображает, система стояла на внутренней флешки, сейчас стоит на внешней SD-карте симптомы такие. Стояла до этого прошивка LEDE 17,01,04 - роутер тоже зависал В чём проблема, в железе или программной обеспечивании? Код:Model: Youku X1 Material: Plastic Network Standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4 Wi-Fi Data Rate: 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n: up to 300Mbps Operating Frequency: 2.4GHz Antenna: 5dBi Antenna x 4, Non-detachable Antenna Memory: CPU: MT7620A, 580MHz RAM: 128MB DDR2 FLASH/ROM: 16MB SPI LAN Ports:10/100Mbps 2 x LAN + 1 x WAN USB ports: 1 x USB 2.0 LED Indicator: Power, Internet, 2.4 GHz Wi-Fi Button: 1 x Reset Button SD Slot: Supported (On PCB Board) Power Adatper: AC Input : 100 ~240 V(50~60HZ) DC Output : 12 V/1.0 A Power Consumption : 2 W Max. Encryption: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise Dimensions (LxWxH): 19.5 x 11.2 x 2.4 cm Weight: 205.4 g/0.452 lb (Device Only) |
#2 |
Похоже что когда я чистил спам, то случайно снес тему созданную пользователем vroot
В бекапе тему не нашел, так что пришлось взять из телеграм канала . К сожалению ответ который был на это сообщение восстановить не удалось. Так что прошу за предоставленные неудобсва |
#3 |
А я думал vroot что-ли обиделся тему снес)
Просто писалось уже в разных местах, то о чем он спрашивал. === У спамера в профиле постоянно аккаунт скайпа и прочая .... висит ))) Вспышки на солнце и каникулы на школьников так действуют) Вот он: ![]() http://cyber-place.ru/showpost.php?p=40660&postcount=2
#4 | |
Просто тема куда-то пропала, пришлось админу стучать и просить, чтобы восстановить из бэкапа. думал админ сам удалил собрал последнюю прошивку 18.06.0 rc2 пока роутер не падает Последний раз редактировалось vroot; 12.08.2018 в 18:16. |
#5 |
почему флешка отваливается, по какой причине
файловая система ntfs Код:
sdb: sdb4 [ 155.101516] sd 0:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [11294.497091] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform [11296.244672] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -145 [11301.404165] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -145 [11301.489439] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform [11303.220162] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -145 [11308.380685] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -145 [11308.465645] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform [11312.006660] usb 1-1.3: device not accepting address 5, error -145 [11312.052004] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform [11315.592689] usb 1-1.3: device not accepting address 5, error -145 [11315.605226] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5 [11315.642647] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00 [11315.658991] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 00 d6 c5 70 00 00 f0 00 [11315.674090] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 14075248 [11315.726668] scsi 0:0:0:0: [sdb] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00 [11315.743428] scsi 0:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 00 d6 c6 60 00 00 20 00 [11315.758875] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 14075488 [11315.772977] blk_partition_remap: fail for partition 4 Код:
[14646.379962] scsi 0:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 8GB 1100 PQ: 0 ANSI: 4 [14646.399816] sd 0:0:0:0: [sdb] 15814656 512-byte logical blocks: (8.10 GB/7.54 GiB) [14646.415627] sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [14646.425246] sd 0:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00 [14646.436197] sd 0:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found [14646.446859] sd 0:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [14646.463114] sdb: sdb4 [14646.474585] sd 0:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ Код:
15364.443570] scsi 0:0:0:0: Direct-Access MPIO Music Player PQ: 0 ANSI: 0 CCS [15364.463900] sd 0:0:0:0: [sdb] 4075008 512-byte logical blocks: (2.09 GB/1.94 GiB) [15364.479809] sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [15364.489444] sd 0:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00 [15364.500293] sd 0:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found [15364.510931] sd 0:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [15364.527111] sdb: sdb4 [15364.537955] sd 0:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [15827.838930] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 12 using ehci-platform [15829.865584] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145 [15835.056932] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145 [15835.143107] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 12 using ehci-platform [15836.878427] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145 [15842.125921] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145 [15842.211266] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 12 using ehci-platform [15843.947161] usb 1-1.1: device descriptor read/8, error -145 [15845.704593] usb 1-1.1: device descriptor read/8, error -145 [15845.788443] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 12 using ehci-platform [15847.527804] usb 1-1.1: device descriptor read/8, error -145 [15849.283858] usb 1-1.1: device descriptor read/8, error -145 [15849.334747] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 12 [15849.357512] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00 [15849.373850] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 00 2b 0f 20 00 00 80 00 [15849.388947] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2821920 [15849.406497] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00 [15849.422888] sd 0:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: opcode=0x2a 2a 00 00 00 01 a8 00 00 10 00 [15849.437977] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 424 [15849.449081] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 21, lost async page write [15849.464042] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 22, lost async page write [15849.579908] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15849.590050] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63678, async page read [15849.637355] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15849.647511] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63679, async page read [15849.701368] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15849.711536] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63683, async page read [15849.727651] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 13 using ehci-platform [15849.768035] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15849.778227] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63687, async page read [15849.823338] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15849.833516] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63679, async page read [15849.887052] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15849.930018] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15849.979012] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15849.989207] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63678, async page read [15850.032080] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.042232] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63679, async page read [15850.087884] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.098019] Buffer I/O error on dev sdb4, logical block 63680, async page read [15850.143403] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.195464] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.398191] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.477997] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.544163] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.603569] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.640328] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.669544] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.708806] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.725704] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.758014] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.829502] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.899775] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15850.968896] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.034757] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.069903] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.117976] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.168016] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.195608] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.236789] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.301428] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.370136] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.422700] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.500851] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.548187] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.628144] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.668727] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.738030] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.808145] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15851.862049] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15852.061052] blk_partition_remap: fail for partition 4 [15853.158992] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145 [15858.393623] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145 [15858.483013] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 14 using ehci-platform [15860.235579] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145 [15865.510527] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145 [15865.561946] usb 1-1-port1: attempt power cycle Последний раз редактировалось vroot; 12.08.2018 в 07:32. |
#6 |
Флешки отваливаются при записи на ntfs, но при файловой системе ext4
запись нормально происходит. Почему так происходит???? |
#7 |
Установлены ли пакеты?
kmod-fs-ntfs ntfs-3g https://wiki.openwrt.org/doc/howto/writable_ntfs ... Может ещё что-то с разделами не то... Я не знаю можно ли создать раздел ntfs средствами роутера, и если можно, то попробуйте. ... И таки да, было бы правильным писать версию прошивки.
istarik.ru Последний раз редактировалось stD; 12.08.2018 в 10:05. |
#8 | |
также монтирую mount -t ntfs-3g /dev/sda4 /home/tmp на extrа проблем нет Последний раз редактировалось vroot; 12.08.2018 в 18:19. |
#9 |
Какие будут мысли по поводу ntfs???
#10 |
Вес репутации: 1031 ![]() ![]() ![]() |
У меня на mr3020 флешка отваливалась по перегреву. Фиг знает с чем связано, но при активности в роутере перегревалась и отваливалась. В компах и ноутбуках работала нормально. Решилось заменой флешки.
С FAT32 не пробовал ее использовать? |
