#1 | ||
В проекте использовал arduino и модуль распознавания речи EasyVR (VRBot )
Система автономна и работает без участия компьютера. Обучается разным именам и разным голосам. Распознает на расстоянии до 5 метров Имеет 26 встроенных команд для управления на английском, итальянском, японском и немецком. 32 команды можно запрограммировать самому. Распознавание работает отлично, пробовал на расстоянии 5 метров от микрофона отрабатывает без ошибок Сделал на нем первое устройство выключатель света. В планах сделать интеллектуальную настольную роболампу Программа для программирования команд VRBot модуля Скетч для программирования команд VRBot модуля PHP код:
Купить новую версию модуля - EasyVR можно здесь: https://duino.ru/ Установка звуковых файлов: Цитата:
#2 |
В первом видео слышиться "Ева". Это не Хом Сапиенс разве?
#3 |
Нет это не зависимое от ПК и полностью автономное устройство
#4 |
Вобщем, купил я дуину, EasyVR Shield, и т.д.
Если можно, пару вопросов: 1. Где и как у вас установлен микрофон? 2. Далеко ли от дуины? 3. Как лучше тренировать распознавание: на уже установленной системе, на расстоянии от микрофона или лучше ближе, говорить громко или наоборот вполголоса? Я заколебался ее тренировать. То нормально распознает, то как упрется, и как ни говори, не понимает... 4. Хотелось бы увидеть схему самосборки на симисторах. Я так понимаю, это без диммирования? Буду благодарен за рекомендации, для себя решил обязательно сделать этот проект. Для начала и из принципа. Потом будем думать об Умном доме )) |
#5 |
1- микрофон я установил сверху на шкафу
2- метра полтора от arduino nano 3-Тренировать лучше в тех условиях в которых он будет установлен, потому что резонансы и эхо влияет на распознавание 4-без диммирования Схему голосового выключателя выложил в шапке, имейте ввиду что распиновка триака имеет большое значение Если интересно , то могу выложить свой скетч |
#6 |
Ну да, все просто.... Спасибо, думаю, буду паять. Нареканий нет? Ничего в схеме не поменяли бы?
На будущее, все равно хочется димирование. Вопрос, делать на прерываниях или на датчике тока... Или еще как... Скетч я написал уже, напихал то, что нужно именно мне. Но ваш посмотреть КОНЕЧНО интересно. А если вы библиотечку допилите (работа с портами, вместо digitaWrite и т.д.), то вообще шикарно будет)) |
#7 |
С налету не нашел последний скетч, посмотри вот этот он был взят за основу
#8 |
Здравствуйте администратор. Я конечно не силен в электронике, но вот именно это я искал! Хотел применить эту технологию в автомобилестроении, по этому поводу возникает множество вопросов. Если вы не против мне бы хотелось это обсудить только не в писменном виде а в скайпе.
#9 |
Может быть Вам дать номер своего мобильного телефона?
#10 |
Уважаемый Админ, хотелось бы узнать где брали звуковые файлы на русском (ответ врбота "Слушаю")
