Старый 25.03.2016, 15:34   #1
AFON2006
AFON2006 is an unknown quantity at this point
По умолчанию PPtP сервер на Openwrt
Добрый день!
Есть роутер (ip 192.168.0.1) с прошивкой Openwrt chaos_calmer/15.05.1, на нем поднят pptp сервер. Vpn клиент к pptp серверу подключается, получает ip, например, 192.168.0.60. НО проблема в том, что дальше ничего не пингуется, т.е. ip сетевой ПК, не открываются расшаренные ресурсы.
Подскажите что не донастроено??
лог
Fri Mar 25 15:26:18 2016 daemon.info pptpd[1947]: CTRL: Client 109.198.203.173 control connection started
Fri Mar 25 15:26:18 2016 daemon.info pptpd[1947]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Fri Mar 25 15:26:18 2016 daemon.notice pppd[1948]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
Fri Mar 25 15:26:18 2016 daemon.info pppd[1948]: Using interface ppp1
Fri Mar 25 15:26:18 2016 daemon.notice pppd[1948]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/0
Fri Mar 25 15:26:18 2016 daemon.warn pppd[1948]: Warning - secret file /etc/ppp/chap-secrets has world and/or group access
Fri Mar 25 15:26:18 2016 daemon.notice pppd[1948]: peer from calling number 109.198.203.173 authorized
Fri Mar 25 15:26:18 2016 daemon.notice pppd[1948]: MPPE 128-bit stateless compression enabled
Fri Mar 25 15:26:20 2016 daemon.notice pppd[1948]: local IP address 192.168.0.1
Fri Mar 25 15:26:20 2016 daemon.notice pppd[1948]: remote IP address 192.168.0.60
AFON2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 15:37   #2
AFON2006
По умолчанию Re: PPtP сервер на Openwrt
правила firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'ACCEPT'
config zone
option name 'lan'
option network 'lan'
config zone
option name 'wan'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
option network 'wan wan6 iptv'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
config rule
option name 'Allow-IGMP'
option src 'wan'
option proto 'igmp'
config rule
option name 'Allow-IPTV-IGMPPROXY'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest 'lan'
option dest_ip '224.0.0.0/4'
config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
option name 'Allow-MLD'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type '130/0'
list icmp_type '131/0'
list icmp_type '132/0'
list icmp_type '143/0'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config include
option path '/etc/firewall.user'
config rule
option enabled '1'
option proto 'tcp'
option dest_port '80'
option name 'remote'
option src '*'
config rule
option _name 'pptp'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '1723'
config rule
option _name 'gre'
option src 'wan'
option proto '47'
config rule
option _name 'pptp'
option proto 'all'
option src '*'
option dest '*'
Старый 29.03.2016, 11:38   #3
AFON2006
проблема решена
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
