Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Устройства на ARM процессорах
Старый 01.10.2015, 09:52   #1
По умолчанию Linux module "Dragino HE"
Это модуль на процессоре Atheros AR9331 (применяется в TP-Link TL-WR703N), работающий под управлением OpenWrt, и использующийся в Arduino Yún.
Авторы - вот эти граждане, пакают различные Iot вещички.
На ebey/ali скрывается под личиной "AR9331 3G/4G router Open Source OpenWrt WiFi IoT Module" либо "Dragino HE", стоит ~1300 рублей.
Спеки
GPIO: 14 штук
Размер: 44мм на 26мм
CPU: ATHEROS AR9331 chipset, which integrates MIPS 24Kc processor, CPU 400MHz, Switch (MAC, PHY) and integrates with MAC, RF, PA and LNA for WiFi.
RAM : 64MB;
Flash : 16MB
Interfaces: 2 x RJ45, 1 x USB Host, 1 x UART, 14 multiplex GPIOs
OS: Open Source OpenWrt
Power: 3.3v power input
WiFi: Support 150M 2.4Ghz WiFi, 802.11 b/g/n
Frequency range: 2.4~2.4835GHz
Modulation: BPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)
Sensitivity @PER : 135M : -65dBm@10%PER; 65M : -65dBm@10%PER; 54M : -68dBm@10%PER; 11M : -84dBm@8% PER; 6M : -88dBm@10% PER; 1M : -90dBm@8% PER
Typical Distance: Indoor: 60m (max); Outdoor 150m (max) (with 2 dBi antenna)
RF Power: 11n: 13dBm; 11g: 13-15dBm, 11b: 16-18dBm,
Connector: I-PEX connector. Provide Optional ANT pin out for SMT
Под это хозяйство, там же, продаётся доска:
Стоит 200 рублей.
Прошивка основана на АА 12.09 и если есть желание, то можно скачать исходники с гитхаба и собрать её самостоятельно, по ссылке всё подробно расписано.
Исчерпывающая wiki.
PDF
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 01.10.2015 в 11:41.
Старый 01.10.2015, 10:17   #2
По умолчанию Re: Linux module "Dragino HE"
Интересная платка, но сейчас уже есть более интересная и дешевая альтернатива AR9331 на процессорах Mediatek mt7620 E2 Ver.2 - 600 мГц
Например я сейчас использую Nexx wt3020
Старый 01.10.2015, 12:07   #3
В чём преимущество кроме 600-от мегагерц? У сабжа флеш 16 М, размер маленький и GPIO много.
Есть какие-либо претензии к Nexx wt3020? Какая Openwrt на него ставится?
istarik.ru
Старый 01.10.2015, 23:30   #4
1-WiFi 300mgb
2-два ethernet разъема
3-пластиковый корпус
4-Более мощный процессор
5-У процессора нет бага с USB 1.1
6-маленький размер
7-встроенные антенны 2шт.
8-USB 2.0 Host
9-разъем питания(micro USB)
10-низкая цена
Пока нет
Любая
CyberWrt тоже есть
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
