Старый 07.07.2015, 17:11   #1
vankenshtein
vankenshtein is an unknown quantity at this point
Exclamation lcd 2004 SDмодуль и ардуинка
Здравствуйте форумчане. Надеюсь в правильном разделе пишу. задача заключается в следующем: есть четыре кнопки "чтение", "запись", "вверх", "вниз"
При нажатии кнопки в файл будет дописываться строчка из 20 символов
В качестве кнопки "чтение" будет использоваться тумблер т.е. тыкнули тумблер и перешли в режим чтения на дисплей выводятся строки с файла на сд карте
но т.к. строк будет не 4 будем использовать кнопки "вверх", "вниз"
vankenshtein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 17:13   #2
vankenshtein
По умолчанию Re: lcd 2004 SDмодуль и ардуинка
вот алгоритм
завели переменные
СТРОКА - хранит общее количество строк
СтрокаНаПечать - хранит номер первой строку на дисплее. при запуске равно 1
ТекущаяСтрока - хранит строчку которую печатаем
открыли файл
сделали цикл по общему подсчету строк
закрыли файл
процедура по извлечению нужной строки
получили номер строки в переменной Строка_на_печать
открыли файл
отсчитали до нужной переменной
вернули переменную ТекущаяСтрока
начали луп
из всего этого понял только как завести переменную, с остальным проблема
Старый 08.07.2015, 19:27   #3
Arhat109
Arhat109 is an unknown quantity at this point
Это "алгоритм" слабо согласован с задачей из первого поста, если ваще "согласован".
Наверное "алгоритм" выглядит несколько иначе. Например так:
В setup() делаем все подключения и настройки библиотеки "чтения/записи" файла и "какой файл" и устанавливаем текущую строку в 0 (начало файла).
В цикле loop() бегаем вхолостую и опрашиваем кнопки с тумблером. В зависимости от того что "обнаружилось" делаем:
а) "кнопка запись": открываем файл на запись, ставим указатель в конец файла и дописываем в него очередную строчку в 20 байт, закрываем файл. Тут Фсё.
б) "тумблер в режиме чтения": открываем файл на чтение и читаем из него 4 строки "от текущей". Закрываем файл. Тут тоже ФСЁ.
в) "вперед": Увеличиваем (если не конец файла) номер текущей строки и исполняем пункт Бе.
г) "назад": Уменьшаем (если не в начале) номер текущей строки и снова исполняем пункт Бе.
Не? В чем "промблема"?
Arhat109 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 20:23   #4
vankenshtein
дело в том что я не програмист, и как это реализовать программно не могу понять((
Старый 08.07.2015, 21:51   #5
Alex19279
1. Скачать книжки по программированию - много букв, потраченных нервов, ожогов от паяльника.
2. Дать объявление - ищу программиста, быстро и дорого.
Старый 08.07.2015, 21:54   #6
vankenshtein
с паяльником дружу. програмирование вот недавно только начал изучать
Старый 08.07.2015, 23:03   #7
Alex19279
Ну раз вариант 2 не приемлем:
Ну тогда proteus в помощь, там есть элемент button, lcd 20х4 (хотя я уже перешел на экранчики от мобильных), куча atmeg, всякие другие полезные плюшки (терминал, осциллограф, логгер логических сигналов).
Если не знаете что покупать из программаторов и микроконтроллеров - proteus здорово сэкономит деньги.
Пример работы с ММС
kazus.ru/forums/showthread.php?t=5564
Последний раз редактировалось Alex19279; 08.07.2015 в 23:07.
Старый 09.07.2015, 06:27   #8
vankenshtein
спасибо за совет, обязательно воспользуюсь. Много слышал про протеус но никогда не юзал. Из МК пользуюсь пока только ардуинками, 328 mega
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
