Старый 05.07.2015, 06:03   #1
Павел
Павел is an unknown quantity at this point
По умолчанию Опрос PIR датчиков ежесекундно и запись в БД
Добрый день всем. Я новичок здесь, помоги сориентироваться в решение поставленных мною задач.
Имеется Uno и датчики движения. Ардуина опрашивает их постоянно и шлет результат в серийный порт в определенном формате и пишет в бд состояния. Сделал php скрипт чтения серийного порта. Все работает, но проблема заключается в том, что все это работает по cron, а значит сбор данных идет раз в минуту. Для систем охраны это категорически долго.
Как сделать более частый опрос порта? Может стоит делать не через php-cron? в файле php по идее можно сделать while(1) { чтение_данных; sleep(1); }, но мне кажется это не лучшее решение
В идеале было бы так: модуль непрерывно читает порт, пишет в бд, а в определенных случаях (срабатывание одного из датчиков, например) вызывает другой скрипт (например php), который производит дальнейшие манипуляции по оповещению пользователя.
Спасибо заранее всем
Последний раз редактировалось Павел; 05.07.2015 в 06:28.
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 16:18   #2
По умолчанию Re: Опрос PIR датчиков ежесекундно и запись в БД
Не понятно на каком устройстве, с какой ОС крутится сервер
Если на роутере, то в CyberWrt есть такая утилита serp
Старый 08.07.2015, 06:37   #3
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
все не так. RIP должны сами инициировть 433 сигнал а не ты нагружать сервер. будет 50 датчиков . 50 запросов будешь делать в секунду? смотри китайские сигналки. а лучше купи один не пожалеешь. а на сервере мониторинг 433. см программу eHome Smart там реакция на срабатывание 433 в пределах 3х секунд - зависиит от сервера в основном.
все то что ты описал я делал еще прошлым летом и даже больше. в ней есть встроенные средства мониторинга СОМ порта и его парсинга. (Все как ты писал выше - модуль непрерывно читает порт)
грубо говоря он понимает где сработало и как. более того он так же решения может принимать (сравнивать переменные, делать математические расчеты) - весь функционал твоего PHP и даже больше. отправка почты. и все такое.
p.s автор программы я
Последний раз редактировалось fsdb; 08.07.2015 в 08:00.
Старый 09.07.2015, 12:52   #4
Павел
433 сигнал? это что? походу я еще совсем новичок в этом деле а можно как-то посмотреть исходники как все у тебя работает? хотя бы урезанные исходники, делаю для себя все
Старый 09.07.2015, 12:50   #5
Павел
Сервер на PHP. Спасибо, посмотрю serp
Старый 10.07.2015, 06:32   #6
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
радиоканал. в китайской сигналке испльзуется. дешевле купить чем делтать
Последний раз редактировалось fsdb; 10.07.2015 в 06:36.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
