#1 |
Добрый день. У меня такая проблема, уже перелопатил пол сети но так и не нашел инструкцию. Имеется провайдер, который раздает интернет в dynmic ip и внутренний ресурс в его сети, для просмотра личной информации, состояния баланса и т.д. Провайдер присваивает ip и dns типа 10.0.**.** На стандартной прошивке в личный кабинет все прекрасно заходит, на openwrt никак не могу добиться. Локальные домены уже добавлял в Whitelist в Network -> DHCP and DNS, не помогло. Подскажите пожалуйста настройки желательно через интерфейс Luci. Заранее огромное спасибо
#2 | |
Пропишите на роутере DNS провайдера.
Последний раз редактировалось stD; 16.12.2014 в 17:51. |
#3 |
#4 |
отредактируйте фаил /etc/config/network
пропишите туда dns провайдера option dns '192.168.1.1' |
#5 |
#6 |
Проверте, нормально ли разрешается имя в ИП адрес того ресурса, куда вы пытаетесь зайти. Скорее всего имя этого ресурса без доменного имени или с каким-то нестандартным доменным именем.
Посмотрите на эти две настройки domainneeded Tells dnsmasq never to forward queries for plain names, without dots or domain parts, to upstream nameservers. If the name is not known from /etc/hosts or DHCP then a "not found" answer is returned filterwin2k Do not forward requests that cannot be answered by public name servers в файле /etc/config/dhcp |
#7 | |
#8 |
Покажите полностью /etc/config/network
#9 |
Покажите полностью /etc/config/network и /etc/config/dhcp
#10 |
config interface 'loopback'
option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth1' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' config interface 'wan' option ifname 'eth0' option proto 'dhcp' config switch option name 'switch0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'switch0' option vlan '1' option ports '0 1 2 3 4' и config dnsmasq option domainneeded '1' option boguspriv '1' option localise_queries '1' option local '/lan/' option domain 'lan' option expandhosts '1' option authoritative '1' option readethers '1' option leasefile '/tmp/dhcp.leases' option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto' option rebind_protection '0' config dhcp 'lan' option interface 'lan' option start '100' option limit '150' option leasetime '12h' config dhcp 'wan' option interface 'wan' option ignore '1' Боюсь уже сам менять настройки, так как после чудо эксперементов еле восстановил роутер через safe boot. Добавлял option dns '192.168.1.1' в сецкию LAN, толку нет. Даже без этой строки все пингуется хорошо Последний раз редактировалось sabadun; 21.12.2014 в 09:48. Причина: добавление |
