Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Идеи, фантазии, мечты, изобретения
Старый 20.11.2014, 12:09   #1
По умолчанию Как удешевить стоимость электроэнергии в 4 раза
Эта идея актуальна для тех у кого счетчик как минимум двухтарифный
Такая конструкция больше подходит для частного дома
Сама конструкция состоит
1-аккумуляторы 200А или выше. Количество зависит от Ваших потребностей
2-инвертор от 1kW и выше, зависит от Ваших потребностей
3-контроллер зарядки и коммутаций
Идея заключается в том что контроллер отслеживает время суток и заряжает аккумулятор в ночное время, когда тарифы на электроэнергию в 4 раза дешевле чем днем . А разряд аккумуляторов происходит днем, тем самым уменьшая потребление от электросети.
Конструкция получается габаритная и дорогая. Эта конструкция также подойдет для любителей солнечной энергетики. Достаточно добавить к этой конструкции солнечные панели. Ну так как с солнечные панели не всегда можно найти место для размещения, то экономить можно и без них
Старый 20.11.2014, 14:07   #2
St@rz
По умолчанию Re: Как удешевить стоимость электроэнергии в 4 раза
Примерно так сейчас делают электрическое отопление. Ночью нагревают бак с водой, а днем расходуют тепло. Плюс еще тариф как для дома с электрическим отоплением.
Последний раз редактировалось St@rz; 20.11.2014 в 14:12.
Старый 04.02.2015, 09:40   #3
ganz82
ganz82 is an unknown quantity at this point
Идея с аккумуляторами хорошая, но затраты на покупку и обслуживание не будут покрывать разницу между тарифами.
Интересовался этой темой еще года два-три назад, на другом форуме считали-высчитывали и пришли к выводу, что оно того не стоит.
Точно так же как и солнечные панели. Как резервное питание на небольшое время можно, но как альтернативное энергоснабжение в Московской полосе - не реально. Да и геморойно, проще бензиновый генератор купить.
Последний раз редактировалось ganz82; 04.02.2015 в 09:48.
ganz82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 11:58   #4
Данная система кроме экономии, еще удобна тем что, при отключении энергии у Вас будет все продолжать работать
Если у Вас есть ограничение по пиковой мощности, а это обычная практика, то тут тоже можно выжимать в 2-3 раза больше допустимого ограничения.
А по поводу выгодно это или нет, это смотря какие Вы сроки окупаемости в расчете закладывали.
Два аккумулятора по 200А способны обеспечить 4,8кВа, это примерно 6000руб. экономии в год при текущих тарифах в МО
Дневной 5,27
Ночной 1,79
экономия 3,48
Старый 27.05.2015, 13:58   #5
Edward44
Edward44 is an unknown quantity at this point
Дневной 5,27
Ночной 1,79
экономия 3,48
Потери на столько огромны (инвертор, потери аккумулятора), что нужно очень хорошо посчитать, прежде чем делать выводы и думать о рентабельности и окупаемости.
Edward44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 15:01   #6
cyberlab
Сообщение от Edward44 Посмотреть сообщение
А можно в цифрах?
Я думаю что общие потери не превысят 30% , а это мелочи против экономии 300%
Старый 04.02.2015, 13:09   #7
Sirocco
Имеет место быть при больших расходах энергии, например отопление, или кондиционирование, которое как правило ночью отключается.
А если только освещение, то аккумуляторы раньше сдохнут, чем система окупится. Кстати, такие аккумуляторы очень не экологично дома ставить. Нужно специальное место выделять.
А контроллер заинтересовал. Получается, на нём + инверторе можно ИБП сколхозить? А то нужен бы ИБП малой мощности, но большой автономии, для циркуляционного насоса отопления. Решения очень дорого стоят, может самодельный колхоз дешевле будет?
Последний раз редактировалось Sirocco; 04.02.2015 в 13:12.
Старый 04.02.2015, 13:30   #8
Аккумуляторы в таком режиме будут жить гораздо дольше чем в автомобиле. Потому как здесь температура не скачет от -20 до +60, выдерживается полный цикл заряд разряд и т.д. А устанавливать их нужно в котельной
Электроника дорогая , но ее можно в расчет не брать, потому как
она может служить десятилетиями и ее всегда можно продать
Пока такой вариант не просчитывал
Старый 04.02.2015, 13:32   #9
ganz82
Там даже без аккумуляторов реальная стойка получается. Точно знаю что автомобильные аккумуляторы не подходят, а нужные стоят не дешево. По ценам двух годиков назад от 8 до 15 тыс рублей за штуку. При сроке жизни 3-4 года, а по хорошему 2-3, хотя на них пишут от 5 до 10 лет. Сюда так же нужно добавить инверторы+контроллер� �, да многие ставят не один, а каждый под конкретную задачу. Плюс все это желательно иметь не Китай, а то от 200А при кпд 80% останется все 150А.
Как резервная система- неплохо, но для полноценного обеспечения электричеством всего дома не подойдет.
Пять лет назад делали с дядькой ветряк вышло около 300 тыс рублей. Реально хватало только на холодильник и лампочки. Ну пару раз можно было чайник включить, если ветряно было. Батареи прослужили 2 года. Сейчас он уже подключился к сетям, ветряк разобрал, остальное использует как резервную систему, только докупил бензогенератор.
Последний раз редактировалось ganz82; 04.02.2015 в 13:41.
Старый 04.02.2015, 13:43   #10
У меня в автомобиле уже 5 лет живет, при препадах температуры -20 +60
К тому же режим зарядки в автомобиле экстремальный и число циклов зарядки не сравнимы с домашними условиями
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
